查看: 1901|回复: 13
刷bios问题
发表于 2013-7-1 07:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
联想E520,有待机无触发,想刷一下bios,看到论坛上有bios程序,2个文件,part1和part2,请问师傅们,应该刷那个啊?谢谢
发表于 2013-7-1 08:09:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ你所说是否是WINRAR的分卷压缩,解压缩后应该是一个文件,个人水平低,不喜勿喷
发表于 2013-7-1 08:13:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
解压以后就变成一个了!
发表于 2013-7-1 08:14:22 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主,你解压出来就行了,其实是一个文件
发表于 2013-7-1 08:16:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
两个文件解压完了,是一样的吗?刷那个都一样,是吧。感谢。
发表于 2013-7-1 08:53:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
分卷压缩,直接解压part1就都出来了!
发表于 2013-7-1 08:54:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
分卷压缩的文件,直接解压part1就都出来了!
发表于 2013-7-1 08:54:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
分卷压缩,直接解压part1就都出来了!望楼主采纳
发表于 2013-7-1 08:57:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
把两个文件重命名一下  文件名除了part1或2要相同,如下载的是  迅维网-BIOS.part1.rar 和迅维网-BIOS.part2.rar 则把两个文件名前面的 迅维网-去掉    开头保持一致
发表于 2013-7-1 08:59:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
e520 是think 的吧 给e420主板是一样的 这个bios 很少坏的 到时d95280 很容易坏
发表于 2013-7-1 09:44:17 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
LZ那是一个文件,量大了不能一次传上,分开传的,下载要两个都下且放在同一文件夹里解压任一个即可。
发表于 2013-7-1 09:51:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把两个都下载下来,解压会合在一起的,
发表于 2013-7-1 10:15:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
bios文件太大了不能一次性上传,所以分了两次上传,下了两个一解压就变成一个了
发表于 2013-7-2 06:48:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢大家的热心帮助,感谢,感谢。
