查看: 2007|回复: 16
[笔记本电脑]
戴尔G3金游戏闪退桌面附显卡BISO
发表于 2026-7-7 17:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户戴尔G3 反应在别家看说显卡虚汗
我们检测跑面包正常 功率压力测试正常  屏幕闪    客户说换屏幕  简单换个高刷屏  给客户显卡没问题
第2天客户带电脑来  说刚进游戏就退出桌面  登陆自己微信号进去 1分钟不到闪退桌面
继续压力测试半小时没问题  驱动更新系统重新装一样
让
客人胡留机器测试了  没办法了
奇葩问题跑分  面包都正常
换装机硬盘装个系统 在下个 80多G游戏一样没卵用
有人说供电滤波贴片电容  容量不够  好5个背面只贴了4个  加个470无乱用
没办法  风扇盖上接个线出来供电一相相的 测也没看到杂波 我用
上大的 定个一套86941和MPS   换上开机进系统刚进去  一样 无卵用闪退桌面
在干上BGA跑了唐无铅  真是怕核心挺不住换好开机了 无卵用无语了
突然想起来  一句话乱七八糟问题  shuaBIOS
找个料板翻半天找了个一样的 显卡BIOS  拆下装回去开机进系统居然不闪退了 我去  MD搞2天这个故障无语的很啊  打了半个小时没问题把客户配件
装上做好散热   开机  用客户系统打了一个 没上推 我丢这问题 搞几天  送大家句话什么妖怪问题前刷BIOS 收钱同行的机器 意思下就行了
参与人数 4下载分 +11 鑫豆 +11 收起 理由
u1608907 + 2 + 2
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我心如水! + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-7-7 17:32:14 | 只看该作者 �
主BIOS亲测亮及快
18812-1.bin
16 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-7-10 11:15:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想到了cpu  硬盘 内存  最后居然是显卡bios居然会影响到的  奇葩呀 学习了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-9 19:32:33 | 只看该作者 �
这问题确实奇葩,刚看时我一直都以为是CPU问题。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-8 08:56:18 | 只看该作者 �
显卡的BIOS也会出这种奇葩问题,坑人不浅呀,又长经验了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-7 21:25:27 | 只看该作者 �
哈哈哈,真的让人崩溃这奇葩的bios问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-7 17:30:59 | 只看该作者 �
xianka BIOS
18812-1显卡.BIN
1 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-12 16:06:11 | 只看该作者 �
不行在线升级了的    不行开始都官网下了个在系统刷了 非要取下来编程器刷
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-11 22:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接系统下升级bios应该也可以吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-11 17:08:28 | 只看该作者 �
一般不会往BIOS方面去想,故障确实隐蔽。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-11 16:39:23 | 只看该作者 �
这故障奇怪,确实想不到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-11 16:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不白拉了给你点赞。你真棒
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-12 20:58:23 | 只看该作者 �
这种能修出来,也是很离谱,只能说楼主太强了
发表于 2026-7-13 08:21:10 | 只看该作者 �
学到了,居然是BIOS
发表于 2026-8-17 15:47:11 | 只看该作者 �
维修是门艺术,又学到了,
发表于 2026-8-17 15:57:21 | 只看该作者 �
我遇到过台机3070,跑测试正常,进游戏机器要黑屏重启卡死,会不会也是BIOS
发表于 2026-8-17 16:39:49 | 只看该作者 �
这故障奇怪,确实想不到
