- 积分
- 142
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-25
- 精华
一块B85M-E主板
,原始故障是不触发,修好后能触发了,但是发现主板认不到RT8111F网卡
,无法上网,但是指示灯和信号灯又是正常的。
,本着轻便快省的方法,直接更换网卡,
接下来悲剧就开始了。我接连换了三个网卡,
,故障都没有排除,换第一个时,主板能一机但是网卡没反应,灯都不亮,以为是网卡坏,因为那个料板是桥短路的七彩虹,以为是短桥连带烧了网卡,于是又从技嘉主板上拆了一个网卡下来,
满怀信心的焊上去,结果依旧没有反应,难道是我焊功不能,没有焊好,于是又拆下来,加锡,拖焊盘,重来一遍,还是故障依旧,难道运气不好,于是又重新拆了一个华硕料板上的网卡
,又是满怀期待的焊了上去,故障依旧。于是彻底死心,老老实实按图纸查条件,3V待机供电
正常,网卡自已DC-DC模块输出电压
也是正常的,时钟
压差有,波形也正常,唤醒电压
也是正常的,开启电压
也有,复位也有
这些条件都有,主板肯定开始工作的,怎么回事呢,桥有问题。但是能正常开关机,能正常进系统呀。这里有一个细节被关注,那就是华硕的主板待机状态下,只要3VSB供电正常,网卡就会处于待机状态,以便接收通过网络接收开机信号并发送给南桥唤配电脑。说明,在待机状态下,网卡于南桥之间应该是有通讯的。但是我更换网卡后待机状态下根本就没有反应,那说明网卡与南桥通讯失败,可是没有换网卡之前,指示灯都正常呀。于是用最笨的方法打值,打与南桥相关的几条通讯线路。
网卡与南桥之间总共有6根数据线,信号输入差分对
信号输出差分对
然后还有两根是信号通讯模块需要的时钟对
这个应该是由桥提供的,打值的时候就发现时钟对信号有一根二极体值偏大,于是跑线发现果然断线,于是飞好线
,满心欢迎喜开机,结果反应是有了,但是只是亮了一个灯,心态爆了,又是刷BIOS,于是又按照之前方式重来一便,一切都正常。想想刚开始的主板指示灯都正常,只是认不到网卡,难道这网卡和桥之间还是配对的吗?于是把原来主板上换下来的网卡又装回去了,结果惊喜总在不经意间,网卡一切正常了,说明之前网卡是好的,只是断线导致认不到,害我折腾大半天。
但是这里有个问题,为什么这主板只诉原网卡,不认新换的网卡,这里面难道还有什么技术要求吗?网卡都是同型号代换,也刷过BIOS的,有没有知道的大神能科普一下,不胜感激。
