查看: 3858|回复: 11
求教之L-IG43R4主板维修
发表于 2013-6-29 11:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
联想IdeaCentre K3 的台式机子,板号为L-IG43R4,南桥为intel ICH10,IO为SMSC的SCH5147。故障不触发,开机针脚有3.3V电压,有VCCRTC,测CMOS跳帽无RTCRST信号,但这破板子是富士康代工的,cmos跳帽的线都看不清,没法跑线,也没图纸,真心纠结。待机时量PCIA14脚有3.3V电压,但是1117待机状态下却没有一点电压,这个不明白。
有修过这个板子的各位叔叔阿姨哥哥姐姐们,给点指导,这个没RTCRST该量哪几个相连的元器件?再有就是为毛待机时1117明明没工作,但是PCI A14却有3VSB呢?这个3VSB不应该是1117产生的么?
发表于 2013-6-29 11:57:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可能南桥挂了
发表于 2013-6-29 13:24:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测下A14是不是和1117输出相连呢?原装板设计就是有点和常规不一样
发表于 2013-6-30 18:33:50 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
测量电源插槽的%VSB针对地正常。我现在一直没想明白,A14脚有 3VSb了,但是1117却没电压。强制上电的时候1117居然输出的是5V。
发表于 2013-6-30 18:51:03 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这个破板子,线密集的要死,还密密麻麻的都是字,压根看不清线的走向。不过我强制上电后,主板跑00,测1117输入12,输出5V,这样推断的话,3VSB应该就不是1117产生的了。但是南桥旁边的CMOS跳帽一直没电压
发表于 2013-6-30 18:54:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不要老查RTCRST   查IO跟南桥
发表于 2013-6-30 19:14:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是本来有电压的你插上跳帽后就没电压了啊!!应该就两个针吧
发表于 2013-7-2 15:45:50 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
恩,有可能吧,现在没查出来,
发表于 2013-7-2 15:47:12 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
liyibo 发表于 2013-6-30 18:54
不要老查RTCRST   查IO跟南桥
没IO的脚位……
发表于 2013-7-2 15:49:40 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
跳帽是3针的, 拔掉跳帽或者插上跳帽,都是没电压,强制上电后也是没电压,所有我觉得还是这里坏的可能性较大
发表于 2013-7-24 13:56:18 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
换个io先,换好了 告诉我一声哦 。我也去换
发表于 2013-7-24 20:05:46 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这个板子放了几天没管它,自己好了%……
