楼主: zhou9950
请问各位,主板开机后风扇就转一下然后就关机了,请问这种情况应该怎么修理啊?
发表于 2013-7-7 08:43:06 | 只看该作者 �
你试试不插CPU供电的四孔。如果不短了就是CPU部分短路,再试着量CPU供电的几根MOS管看是不是导通了。
发表于 2013-7-7 09:41:11 | 只看该作者 �
贵子哥 发表于 2013-6-26 10:51
是主板短吧,你换个电源试试,如果还是转一下关机就是主板短路。
不用换电源的哦,能强行加电就是主板保护咯 - -
发表于 2013-7-7 09:55:18 | 只看该作者 �
大多是CPU供电场管穿了导致掉电
发表于 2013-7-7 10:08:53 | 只看该作者 �
俺也是新手,在自学中
发表于 2013-7-7 12:54:45 | 只看该作者 �
没基础的话,这个不是大家在这里说几句你就可以弄好的,要说这个零基础我可比你零多了,一个月之前主板上的各种接口各种芯片都不认识;
要说自学的书籍,当初本人也找了很久,最后选择的是这本,自我感觉还不错,各大书店都应该有出售的;可惜没时间看,只翻了前面几页就来讯维了,建议你可以自己看看书打点基础,然后条件允许的话还是来讯维呆上一个月吧,老师的讲解可以打通任督二脉,自学的时候不理解的地方在这里可以让人茅塞顿开。
发表于 2013-7-7 22:01:24 | 只看该作者 �
典型的12V短路嘛 先查cpu供电场效应管,在再查电源IC,都不是就不好办了。有可能桥虚。最纠结的就是CPU负载过重。这就不好办了,得把整套12V元器件拆除挨个排查
发表于 2013-7-8 09:31:09 | 只看该作者 �
换个电源试试吧,去量的话多麻烦
发表于 2013-7-8 09:40:14 | 只看该作者 �
等待结果。
发表于 2013-7-8 09:43:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么多意见不知道楼主测的怎么样
发表于 2013-7-8 09:45:10 | 只看该作者 �
绿色线对地能不能跑码?
发表于 2013-7-8 19:22:52 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-7 15:03
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
一般的场管穿,换场管
发表于 2013-7-8 19:49:50 | 只看该作者 �
同学,这是最入门的12V短路现象,,查上管下管是否击穿,拿万用表打到蜂鸣档测量,量那两个并排的引脚,记得吧cup取下要不会串联。哪个响换哪个,看好型号。都没问题就是电源IC,拆,这玩意儿没得测量只能换。看看有没有cpuf辅助.换。 还有串口芯片。
发表于 2013-7-8 19:56:15 | 只看该作者 �
强行上点测哪个供电不正常呀!
