查看: 4965|回复: 5
DELLm5010 版号dg15 AMD 自动上电,电流0.4--0.6A跳动 ,RT8209可以用51117代换
发表于 2013-6-21 22:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
dell m5010_dg15_amd_a00_m96_0309_1.pdf (1.75 MB, 下载次数: 132)
发表于 2013-6-22 10:16:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主应该发个图,看看结果
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-22 09:01:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-6-21 23:38:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
都找到故障点了,修好了。
发表于 2013-6-21 23:07:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ发帖只想告诉我们这两个芯片能代换?
发表于 2013-6-21 23:00:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
到底修好了没有啊?
回复 支持 0 反对 1
