查看: 21712|回复: 146
P5G41T-M LX V2循环跑码
发表于 2013-6-19 17:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  华硕P5G41T-M LX V2循环跑D0 98 CC刚开始测到内存电压1.2V,以为是内存供电不足引起的,在论坛上查了之后,发现1.2V是正常的,加焊南桥没解决。求助论坛师傅。
发表于 2013-6-20 10:16:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-19 18:15:23 | 只看该作者 �
把桥加一下
发表于 2013-6-19 18:24:04 | 只看该作者 �
补充一下,复位针脚1.9V正常吗?
发表于 2013-6-19 18:25:10 | 只看该作者 �
逍遥骑士 发表于 2013-6-19 18:15
把桥加一下
南桥已经加焊过了啊
发表于 2013-6-19 18:29:22 | 只看该作者 �
应该不正常,一般主板复位针应在3.3v吧。
发表于 2013-6-19 18:37:32 | 只看该作者 �
我把排阻换了也不行,郁闷了,还在循环跑码当中
发表于 2013-6-19 19:06:45 | 只看该作者 �
这个复位针脚是通到哪里的啊,追线都追不到,谁有点位图啊?
发表于 2013-6-19 19:10:31 | 只看该作者 �
BIOS不先刷一下就动这么多东西了?
发表于 2013-6-19 19:15:34 | 只看该作者 �
So.小坏 发表于 2013-6-19 19:10
BIOS不先刷一下就动这么多东西了?
BIOS最先就刷了,后面才焊的桥
发表于 2013-6-19 19:18:42 | 只看该作者 �
三点水 发表于 2013-6-19 19:15
BIOS最先就刷了,后面才焊的桥
喔。。试试换个IO看看。
发表于 2013-6-19 19:36:43 | 只看该作者 �
So.小坏 发表于 2013-6-19 19:18
喔。。试试换个IO看看。
IO也会影响吗?
发表于 2013-6-19 19:54:45 | 只看该作者 �
三点水 发表于 2013-6-19 19:36
IO也会影响吗?
Award 代码中跑07循环的有可能IO影响。具体要测一下IO的两个时钟。但你这个可能是AMI的BIOS
发表于 2013-6-19 20:30:23 | 只看该作者 �
bios坏了吧。刷一下有惊喜
发表于 2013-6-19 20:38:22 | 只看该作者 �
Io耶换过了,还是不行
发表于 2013-6-19 20:38:42 | 只看该作者 �
wzfj1985 发表于 2013-6-19 20:30
bios坏了吧。刷一下有惊喜
BISO早刷过了啊
发表于 2013-6-19 20:48:18 | 只看该作者 �
三点水 发表于 2013-6-19 20:38
Io耶换过了,还是不行
这种情况我也碰到过。也是刷了BIOS就可以了。
发表于 2013-6-19 21:01:33 | 只看该作者 �
我首先就是刷的BIOS,然后加南桥,CPU座子,换IO,都不行
发表于 2013-6-19 23:22:16 | 只看该作者 �
这个板南桥容易坏。
发表于 2013-6-20 06:41:10 | 只看该作者 �
看了论坛上很多情况的坏 都猜桥的问题。关键是有什么方法检测 南桥 坏。目前有没有检测南北桥坏的流程啊?
发表于 2013-6-20 09:53:11 | 只看该作者 �
BIOS不先刷一下就动这么多东西了?
看样子刷bios好像挺简单,我还不会呢。  主要是bios那么好找到吗,如果是山寨的板子到哪里找啊?
