楼主: 三点水
P5G41T-M LX V2循环跑码
发表于 2014-3-10 13:02:58 | 只看该作者 �
内存旁边有个822电阻换掉
发表于 2014-3-11 12:48:02 | 只看该作者 �
还真是换时钟边的472得了
发表于 2014-3-11 12:49:05 | 只看该作者 �
注意是来回跑98-----CC码!和楼主现象一杰
发表于 2014-3-13 11:39:59 | 只看该作者 �
  这个板子是通病吗    我也有一张     我也是把BIOS刷呢    桥做呢    现在都不触发呢    做了几个桥呢   没有思路呢   指点指点  谢谢
发表于 2014-3-13 16:12:23 | 只看该作者 �
还是  822排阻哦
发表于 2014-3-31 17:04:32 | 只看该作者 �
华硕的板子好多都是排阻问题
发表于 2014-3-31 17:05:24 | 只看该作者 �
华硕的板子好多都是排阻问题
发表于 2014-4-8 00:35:41 | 只看该作者 �
18983472192 发表于 2014-1-29 19:45
给我们讲讲怎么修好的,急死人啊
给我们讲讲怎么修好的,急死人啊.
发表于 2014-4-8 00:36:01 | 只看该作者 �
FerityWolf 发表于 2014-1-29 22:48
D0~98~CC
这种故障修个死都修不出来的,有的是死板
要怎么修呀  大哥
发表于 2014-4-8 06:57:46 | 只看该作者 �
coolrou1989 发表于 2014-4-8 00:36
要怎么修呀  大哥
这种故障需要杀掉10几个排阻解决
主板的摆放位置是,网卡座朝左右,CPU朝前面,大电源接口朝右边
1,更换BIOS
2,更换IO旁边(IO的左边),2个822,一个272排阻
3,更换南桥左边的 2个822,2个272排阻
4,更换存储器旁边的所有排阻
发表于 2014-4-8 07:40:25 | 只看该作者 �
内存的工作条件满足了吗?不行就换个IO试试
发表于 2014-4-8 15:48:07 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2013-6-19 18:29
应该不正常,一般主板复位针应在3.3v吧。
这个板,复位2V左右是正常的
我碰到好几块华硕板不跑吗,以为全是复位针也是1.9。为什么可以解释下吗  详情 回复 发表于 2014-4-9 11:14
发表于 2014-4-8 16:20:55 | 只看该作者 �
技术不错支持一下
发表于 2014-4-8 20:48:55 | 只看该作者 �
bios边上的822排阻换了试一下
发表于 2014-4-9 10:22:45 | 只看该作者 �
三点水 发表于 2013-6-19 18:24
补充一下,复位针脚1.9V正常吗?
那就应该是复位开关针电压给什么元件拉低了导致你的4秒掉电了..看一些有没有复位针到IO的线路由电容漏电或者排阻不良了
发表于 2014-4-9 10:23:48 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-6-20 09:53
看样子刷bios好像挺简单,我还不会呢。  主要是bios那么好找到吗,如果是山寨的板子到哪里找啊?
我想问你你在哪盗来的号呢?
老大,新手的时候肯定有可笑的问题,现在看看,去年我还真的小白啊  详情 回复 发表于 2014-4-9 13:15
发表于 2014-4-9 10:32:04 | 只看该作者 �
再给你一点思路.这个是这个板复位枕所关联的电路
发表于 2014-4-9 10:37:39 | 只看该作者 �
刚才这个没能上次上来
发表于 2014-4-9 10:51:20 | 只看该作者 �
华硕P5G41这种板子跑98 9B的一般都是BIOS旁边的822排阻。跑98 cc循环的 一般都是时钟IC或时钟IC旁边的472排阻。
发表于 2014-4-9 10:53:28 | 只看该作者 �
FerityWolf 发表于 2014-4-8 06:57
这种故障需要杀掉10几个排阻解决
哥们,你是修板子呢还是换板子呢。就像做医生,没搞清楚为什么要用这个药就直接下药了再说,那得死多少人啊
