查看: 20947|回复: 146
P5G41T-M LX V2循环跑码
发表于 2013-6-19 17:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
  华硕P5G41T-M LX V2循环跑D0 98 CC刚开始测到内存电压1.2V,以为是内存供电不足引起的,在论坛上查了之后,发现1.2V是正常的,加焊南桥没解决。求助论坛师傅。
把BIOS 边上822排组换了  发表于 2013-10-10 17:27
发表于 2013-6-20 10:16:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
版主的意思是让你换个桥试试。。刚在论坛上搜了下好像G41上的82801GB好像都说坏的挺多的。我倒没注意  详情 回复 发表于 2013-6-20 10:24
发表于 2013-6-19 18:15:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
把桥加一下
发表于 2013-6-19 18:24:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
补充一下,复位针脚1.9V正常吗?
发表于 2013-6-19 18:25:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
逍遥骑士 发表于 2013-6-19 18:15
把桥加一下
南桥已经加焊过了啊
发表于 2013-6-19 18:29:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
应该不正常,一般主板复位针应在3.3v吧。
这个板,复位2V左右是正常的  详情 回复 发表于 2014-4-8 15:48
发表于 2013-6-19 18:37:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我把排阻换了也不行,郁闷了,还在循环跑码当中
发表于 2013-6-19 19:06:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个复位针脚是通到哪里的啊,追线都追不到,谁有点位图啊?
发表于 2013-6-19 19:10:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS不先刷一下就动这么多东西了?
看样子刷bios好像挺简单,我还不会呢。 主要是bios那么好找到吗,如果是山寨的板子到哪里找啊?  详情 回复 发表于 2013-6-20 09:53
发表于 2013-6-19 19:15:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
So.小坏 发表于 2013-6-19 19:10
BIOS不先刷一下就动这么多东西了?
BIOS最先就刷了,后面才焊的桥
喔。。试试换个IO看看。  详情 回复 发表于 2013-6-19 19:18
发表于 2013-6-19 19:18:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三点水 发表于 2013-6-19 19:15
BIOS最先就刷了,后面才焊的桥
喔。。试试换个IO看看。
发表于 2013-6-19 19:36:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
So.小坏 发表于 2013-6-19 19:18
喔。。试试换个IO看看。
IO也会影响吗?
Award 代码中跑07循环的有可能IO影响。具体要测一下IO的两个时钟。但你这个可能是AMI的BIOS  详情 回复 发表于 2013-6-19 19:54
发表于 2013-6-19 19:54:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三点水 发表于 2013-6-19 19:36
IO也会影响吗?
发表于 2013-6-19 20:30:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
bios坏了吧。刷一下有惊喜
发表于 2013-6-19 20:38:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
Io耶换过了,还是不行
发表于 2013-6-19 20:38:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
wzfj1985 发表于 2013-6-19 20:30
bios坏了吧。刷一下有惊喜
BISO早刷过了啊
发表于 2013-6-19 20:48:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
三点水 发表于 2013-6-19 20:38
Io耶换过了,还是不行
这种情况我也碰到过。也是刷了BIOS就可以了。
发表于 2013-6-19 21:01:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我首先就是刷的BIOS,然后加南桥,CPU座子,换IO,都不行
发表于 2013-6-19 23:22:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板南桥容易坏。
发表于 2013-6-20 06:41:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看了论坛上很多情况的坏 都猜桥的问题。关键是有什么方法检测 南桥 坏。目前有没有检测南北桥坏的流程啊?
你把USB PCI IO到南桥 IDE数据地址线 SATA 南桥到北桥的线路测量过了没有?就可以基本判断一下南桥好坏!  发表于 2014-4-9 09:11
发表于 2013-6-20 09:53:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
BIOS不先刷一下就动这么多东西了?
