楼主: 三点水
P5G41T-M LX V2循环跑码
发表于 2014-4-9 10:37:39 | 只看该作者 �
刚才这个没能上次上来
发表于 2014-4-9 10:51:20 | 只看该作者 �
华硕P5G41这种板子跑98 9B的一般都是BIOS旁边的822排阻。跑98 cc循环的 一般都是时钟IC或时钟IC旁边的472排阻。
发表于 2014-4-9 10:53:28 | 只看该作者 �
FerityWolf 发表于 2014-4-8 06:57
这种故障需要杀掉10几个排阻解决
主板的摆放位置是,网卡座朝左右,CPU朝前面,大电源接口朝右边
哥们,你是修板子呢还是换板子呢。就像做医生,没搞清楚为什么要用这个药就直接下药了再说,那得死多少人啊
发表于 2014-4-9 11:14:40 | 只看该作者 �
gdcntfpw 发表于 2014-4-8 15:48
这个板,复位2V左右是正常的
我碰到好几块华硕板不跑吗,以为全是复位针也是1.9。为什么可以解释下吗
没法解释,正常的板上也只有2V  详情 回复 发表于 2014-4-9 14:48
发表于 2014-4-9 11:54:08 | 只看该作者 �
复位1.9V肯定不对呀。
发表于 2014-4-9 12:22:39 | 只看该作者 �
你那是几代的内存
发表于 2014-4-9 13:15:48 | 只看该作者 �
现在学太晚咯 发表于 2014-4-9 10:23
我想问你你在哪盗来的号呢?
老大,新手的时候肯定有可笑的问题,现在看看,去年我还真的小白啊
发表于 2014-4-9 14:48:46 | 只看该作者 �
没法解释,正常的板上也只有2V
发表于 2014-4-9 18:27:38 | 只看该作者 �
这板修到过,不是网上说的822和BIOS,修了三天,没波,有波就几分钟估计修出来了,呵呵,楼主你慢慢修吧
发表于 2014-4-9 18:35:24 | 只看该作者 �
这是IO芯片坏了,换一IO就OK了
发表于 2014-4-9 23:46:45 | 只看该作者 �
逆風飛揚 发表于 2014-4-9 10:53
哥们,你是修板子呢还是换板子呢。就像做医生,没搞清楚为什么要用这个药就直接下药了再说,那得死多少人 ...
这种主板是属于设计的缺陷,排阻异常。
发表于 2014-4-10 09:40:22 | 只看该作者 �
我还没有刷过BIOS , 早就想尝试下 ,学习下了
发表于 2014-4-12 15:19:30 | 只看该作者 �
你把相连的272排阻也换了看!不行的话就换个南桥吧
发表于 2014-4-22 00:40:05 | 只看该作者 �
FerityWolf 发表于 2014-1-29 22:48
D0~98~CC
这种故障修个死都修不出来的,有的是死板
大哥,要怎么修呀?
发表于 2014-4-22 00:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题很多。。。。
发表于 2014-4-22 06:55:40 | 只看该作者 �
查一 下,内存的时钟啊  ,
发表于 2014-4-23 11:32:08 | 只看该作者 �
1.2的内存电压。又点低吧
发表于 2014-4-24 11:35:32 | 只看该作者 �
楼主很努力,学习一下
发表于 2014-4-24 11:42:53 | 只看该作者 �
应该是GB的桥 吧
