查看: 2280|回复: 3
开机无显示
发表于 2013-6-9 01:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
478主板开机无显示 主板电容爆了10个,CPU供电爆了4个 内存供电爆了2个 12V供电爆了2个  还有两个470UF的电容爆了,全部更换还是无显示 CPU供电1500UF装的是3300和1500 内存供电1500UF装的是1000UF  470UF装的是470UF CPU电压测的是1.46V 内存电容测的是1.5V CPU风扇转有发热 北桥有温度 显示器无显示,无报警
发表于 2013-6-9 11:07:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么没人回答啊
发表于 2013-6-10 15:19:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在修到能开机听到XP开机的声音,就显示器没有显示,显示器也不待机 有行场信号 ,RGB电压零点几伏。由于没有AGP显卡就没试
发表于 2013-6-11 20:21:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进系统了,没有显示??显卡有问题?
