查看: 4124|回复: 17
F8V 触发掉电 电流到0.245然后掉到0.113,ps51020很烫
发表于 2013-6-6 18:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有待机,待机电压为0.20       不按开机键, 电感 3v电感为3.43v      5v电感.07v  触发后电流到0.245,就掉了,掉后51020就发烫,不按开机键,ps51020就不烫。,不知道怎木搞哦,,
发表于 2013-6-6 18:56:08 | 只看该作者 �
打一下5V的电感阻值,估计短路了。
发表于 2013-6-6 18:56:30 | 只看该作者 �
求大师解决哦
发表于 2013-6-6 19:13:45 | 只看该作者 �
应该是电压输不出了吧
发表于 2013-6-6 19:31:02 | 只看该作者 �
待机0.2明显的有短路啊,烧鸡大法 烧吧
楼主说的是待机电压0.2吧,但后来又说待机3v5v都有,比较乱  详情 回复 发表于 2013-6-12 21:26
发表于 2013-6-6 19:43:19 | 只看该作者 �
先查待机,这么大电流肯定不对
发表于 2013-6-7 21:26:13 | 只看该作者 �
经过3天时间的痛苦奋斗,这台电脑终于被我秒杀了,知道是怎么办到的吗,,
发表于 2013-6-7 21:38:34 | 只看该作者 �
明显待机不正常,短路导致电压拉低,不能上电。
发表于 2013-6-10 09:24:57 | 只看该作者 �
有时候也能开机的哦,亲
发表于 2013-6-10 09:29:41 | 只看该作者 �
结果我 抱着试一试的心态,吹了下南桥,能开机了,,我就开始怀疑南桥有问题了,,
然后我又用风枪吹了下南桥,有不开机了,我断定是南桥问题,,这个是IBM南桥,,毫不忧郁,,直接换桥了,,,换完点开关,好了,,试N次后,没问题了都能开机,,之前偶尔开机的时候是不能摸ps51020的,LOGO出现的那一刻,,很激动啊,,
发表于 2013-6-12 14:42:01 | 只看该作者 �
这个机器又不行了,,不知道为什么,,有时候能开,,有时候又会出现上面的情况
发表于 2013-6-12 14:42:31 | 只看该作者 �
修好后用了一个星期,,就恢复到原来的状态
发表于 2013-6-12 18:51:06 | 只看该作者 �
继续修南桥吧
发表于 2013-6-12 19:03:24 | 只看该作者 �
5v电压没出来修5v
发表于 2013-6-12 19:04:24 | 只看该作者 �
后级有短路 电容的可能性大
发表于 2013-6-12 19:54:45 | 只看该作者 �
修5V吧,明显不正常
发表于 2013-6-12 21:26:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-12 21:41:38 | 只看该作者 �
后面还是有短路。。。
