查看: 2809|回复: 3
旭日C466M开机到0.03 4秒后掉电
发表于 2013-6-2 10:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一个C466M的本子,待机0.01,按开关键到0.03 4秒后掉电,二话不说,拆开测各个电感,没有短路,上电测待机,3v5v都有,开机测,出1.8v,其他电压没出,心想3v5v后继电压应该没出,开机测U28的1234脚,果真无5v,测输入脚5v正常,应该是G级电压没有开启,测G级没有19v,测r483 1脚19v,测2脚没有电压,电阻正常,没有开路,判断SUSP信号没有拉低,测量Q37G级3.3v,没有被拉低,所以R483 2脚直接导地为0v,susp要想拉低,SUSP#必须为高电平,测Q22QG级为0v,SUSP#是EC 17脚发出的,测EC17脚,为0v,没有发出,为什么没有发出呢,难道EC坏了,查时序要想EC发出SUSP#,EC的6脚必须收到南桥发出的PM_SLP_S3#,测EC6脚无高电平,判断南桥坏或者南桥虚焊,上BGA加焊        半小时后,加电电流跑起来了,上屏,亮机
发表于 2013-6-2 11:11:52 | 只看该作者 �
为什么不换南桥呢?
发表于 2013-6-2 11:08:59 | 只看该作者 �
楼主配上图看就更好了,这么看有点吃力啊!!
发表于 2014-6-29 16:23:20 | 只看该作者 �
看看主板有没有腐蚀或者断线的
