查看: 2521|回复: 0
联想 l-a690 v2.1 触发掉电
发表于 2013-5-30 18:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天生意不太好  中午吃饭后 一个同行送来一台 lenovo家悦e1505的主机   说是开不了机      上电一试    加点保护    心想不是12v短路    就是被雷打的(最近雷雨天嘛)   于是打发他走      主板拆下来看看(图片上传不了   说太大   {:soso_e127:})   拔了CPU的12v供电线还是不行    万用表打PCI A14  听到滴滴声   不看阻值了   直接吹下网卡     上电  还是不行  ......       仔细看看   发现 网卡旁边有两个  长的想1117的 东东  rnd ce(q76   q77)    已经有点变色        打了 下 对地阻值  不短路          测电压  q76的1  2  3  脚居然全是5v   q76的1   3脚也是5v           应该是这的问题吧         上来论坛找了下     有人说 可以用1117代换         我就换了两个
——  我是新手   大手别拍 ——  还是不行         我想了下   这个应该是网卡供电吧      3.3v才对           正好师父今天也不在   只好自己想办法         又来论坛找图纸       找到了(说实话    图纸还是不太会看, 不会上图     别见笑)    那就是 5v转3.3v的官子坏了吧    照图纸pci a14 跑线路    a14 脚是 3vdual       在pdf中找      找到第28页     是由q35把vcc5-sb转成的         这个q35是p07d03lv的管子      去旧板上找了个p07d03lvg说是可以代换             换上之后 果然好了   呵呵{:soso_e113:}       听到那滴~的一声  伴随着屏幕显示   心情那个高兴                  给他打电话报价时  人家说网卡早坏了  去年人家就给客户加了USB的.....
