查看: 3108|回复: 0
三星T220,指示灯不亮
发表于 2013-5-27 12:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
今天接到一台三星T220,故障为不开机,触摸开关没任何反应。大家都知道的这款机子驱动板通病,我和往常一样拆开机先是测了一下电源板电源一切正常。于是果断拆下驱动板将IC604补焊过后装上,插上电源线触摸一下开关屏幕亮了图像很正常!但是这里有个问题出现了,触摸开关处的指示灯不亮了(触摸开关的瞬间会闪烁一下就灭了)想把这个问题解决了让指示灯亮起来,高手介入!!注:我换了触摸按键板试过还是一样的现象,问题还是出在驱动板上。有哪位高手遇到过吗??
