查看: 15639|回复: 91
[笔记本]
DELL N4050 i5CPU HM67单桥进水维修,有内容,故障有点坑爹!
发表于 2013-5-25 21:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
接同行一本,型号是DELL N4050   I5CPU   HM67单桥,纬创代工,进水了,不开机
拆开后仔细看了下,有进水的痕迹,但没有明显腐蚀的痕迹,打各大电感阻值也都没发现异常。
插上可调电源,待机0.025A,按开关键时,电流会随着按键动作拉低至0.015A,然后随着按键的松开恢复到0.025A
初步判定为不触发,测3V 5V电压已经都出来了,下了份图纸,找到EC开机脚,按下开关时,开关→EC 的KBC_PWRBTN#开机信号有高低高跳变正常传给EC,但是测EC→南桥的PM_PWRBTN#信号却一直为高电平,没有跳变,看来确实为不触发,那就一步步查呗
3V 5V都已经OK了,接着查EC工作条件OK,测南桥待机条件OK,BIOS工作条件OK, 测EC发给南桥的电源好信号PM_RSMRST# 3.3V 也OK,看时序图还有俩个信号,分别为PCH_SUSCLK_KBC和AC_PRESENT,
这俩个信号虽然不知道是干什么的,但是根据时序图看,在按下开关键前,也就是待机状态下应该也为高电平,测电压也OK,都正常,为什么EC→南桥的PM_PWRBTN#信号就一直不跳变呢,没思路了,刷个BIOS吧,坛子上找了个N4050的4M  BIOS,刷进去,故障依旧,刷的不对?又找了个,再刷,还是不行{:soso_e111:}
这时没思路了,换EC吧,手头没有,换桥吧,这么新的桥更没有,发着呆,表笔在电感上戳啊戳,忽然发现除了3V 5V电感有电外,还有个电感有1.5V的电压,凭经验应该是内存供电,图纸上找了下PL4601,确认是内存供电,而开启信号就是PM_SLP_S4#,测SLP_S4#和SLP_S3#都为高电平,这个时候就纳闷了,怎么EC→南桥的PM_PWRBTN#信号都没有跳变,SLP_S4#和SLP_S3#就出来了呢,难道是GPIO配置程序混乱造成的?可是BIOS已经刷了呀,那是什么问题呢?再打开时序图,仔细研究了下,
从跳变的时间上看,这俩个信号貌似是先于KBC_PWRBTN#和PM_PWRBTN#起来的,如果是按这个逻辑的话,那么EC→南桥的PM_PWRBTN#信号没有跳变,SLP_S4#和SLP_S3#就出来应该是正常的,可是这个就和之前理解的时序有冲突了,因为之前的时序如果EC→南桥的PM_PWRBTN#信号没有跳变,SLP_S4#和SLP_S3#是不可能出来的,这是其一,其二是待机状态下内存供电就出来了,这个也不符合常理。百思不得其解。
正好有个液晶屏逻辑板上有个小芯片烧了,要发芯片,就一遍发了2个NPCE795P EC芯片和俩个HM67的桥
芯片回来后先是换了EC,故障依旧,然后又把桥也换了,还是涛声依旧,FUCK{:soso_e118:}!
这时彻底没思路了,就从进水处着手吧,又瞪大眼睛仔细的观察了下进水区域,还真发现了点端觅,有个电阻看起来有些腐蚀的痕迹,看了下标示是R3604,100K电阻,用表测量了下是300K欧,拆下来测,还是300K,于是找了个100K的电阻换上去,插上电,电流直接奔上去了,触发了!接上屏,亮机了!真是激动人心啊,终于给哥修好了{:soso_e113:}
可是到这里疑问也就来了:第1个疑问就是:这个电阻为什么会影响到EC发给南桥的PM_PWRBTN#信号不跳变,第2个疑问就是SLP_S4#和SLP_S3#为什么会在EC→南桥的PM_PWRBTN#信号没有跳变的情况下就提前出来。为了弄清楚这俩个疑问,我做了进一步测量:
首先断电,待机状态下测SLP_S4#和SLP_S3#,已经恢复成低电平了,而按下开关,EC发给南桥的PM_PWRBTN#信号也有了高低高跳变,能正常开机,这最起码说明待机状态下SLP_S4#和SLP_S3#正常应该为低电平,提前变为高电平是不正常的,至于SLP_S4#和SLP_S3#提前变为高电平是否和电阻R3604有关系,我研究了下R3604的作用,
R3604在其中起到的主要作用就是使15V_S5电压导通U3601  U3602  U3606,把S5或S3状态的电压转换成S0电压。
R3604腐蚀或阻值变大,产生的后果就是15V_S5电压过不来,或者降压,致使U3601  U3602  U3606不能够导通,S5或S3状态的电压转换不过来。所以只有S3状态的内存供电出来了,而S0状态的电压都没有出来.
可是这个和SLP_S4#和SLP_S3#提前出来还有PM_PWRBTN#信号跳变又有什么关系呢?
为了弄清楚这个问题,我做了个实验,很简单,把R3604取下来,待机状态下测量SLP_S4#和SLP_S3#,结果发现还是低电平,说明SLP_S4#和SLP_S3#和电阻R3604没有关系,取不取正常都是低电平的。然后按开关键,PM_PWRBTN#信号也有跳变,能够开机。这也说明PM_PWRBTN#信号跳变和电阻R3604也没有关系。
到这里很多人就迷惑了,那既然都和R3604没有关系,为什么换了R3604就正常了呢,包括我当时也都迷惑了,但是我的性格就是不把问题弄个水落石出,饭都吃不香,
经过一番思考,我的结论是:当初SLP_S4#和SLP_S3#提前出来,是属于自动上电!!!只不过是只有S3的电出来了,S0状态的电没有出来,所以电流不大,只有0.025A,使我误以为是处于待机状态,一直按不触发的思路去修,其实是自动上电了!!!!!坑爹吧?!换R3604好了,SLP_S4#和SLP_S3#待机也变为低电平了,是因为机器进行了次完整的跑马过程,所以再次断电后,就恢复正常了,不再自动上电了,恢复到了正常的待机状态,所以SLP_S4#和SLP_S3#就成了低电平!!
为了验证我的推论,我把CMOS电池拿下(R3604也不装),插上电源,此时,电流到0.025A,主板有个灯亮了起来。故障现象同拿来时一模一样,此时测SLP_S4#和SLP_S3#为高电平,3V 、5V 、内存供电有,其它供电无。自动上电了!!
至于PM_PWRBTN#信号当初一直不跳变,也是因为自动上电了,而且还关不了!!!现象就是最开始描述的:插上可调电源,电流0.025A,按开关键时,电流会随着按键动作拉低至0.015A,然后随着按键的松开恢复到0.025A
在这里换R3604起到的作用其实就是相当于把S0的电压转换出来了,使机器有了次完整的跑马过程,然后不自动上电了!
写到这里,其实才解决了一个故障了,还有一个更坑爹的故障!
那就是换完R3604后待机电流变为0.06A,比之前的0.025A还要高!!
但是可以正常触发,也可以亮机,就是待机偏高,有时待机甚至能上0.11A,明显不正常,待机下摸桥发热。后来手压住Q3602附近后,待机明显降低到0.007A,反复尝试,都是如此,因为Q3602离桥不远,以为是做桥时把周边干虚了,于是呼风枪伺候了一番,结果还是如上。后来发现只要手摸上去,待机就恢复了正常,看来不是虚焊的问题,应该是手起到了介质导电的作用,为了验证这个猜想,手指头垫了块软布摸上去,结果电流不再变化,看来猜想成立:因为我的手上手汗比较多,所以无形中起到了导体的作用。经过多次验证,发现是一个小电阻的问题:R3606,取下来一看,焊盘下边已经腐蚀,
再看R3606的作用:
正常待机状态下,3D3V_AUX_S5通过R3606给Q3602 5脚一个高电平,A点电压被拉低,U3601 U3602  U3606不能够导通,S5或S3状态的电压转换不过来,
而当R3606腐蚀后,A点电压不被拉低,15V_S5电压导通U3601 U3602  U3606,使S0电压在待机状态下就出来了,所以桥才会发烫!!!
这个时候,换完R3604后待机电流变为0.06A也真相大白了:换完R3604后,因为R3606没有换,所以A点为高电平,U3601 U3602  U3606导通,S0电在待机状态下就出来了,所以待机会偏高,桥会发烫!!!
把R3606也换掉后,待机恢复到了正常的0.007A
好了,终于真相大白于天下了,所有的谜底都结开了,可以睡个好觉了 {:soso_e147:}
总结一下:EC→南桥的PM_PWRBTN#信号不跳变以及SLP_S4#和SLP_S3#提前出来,是因为机器自动上电(而且是在有CMOS电池的情况下)而自动上电后又因为R3604的腐蚀导致S0电压出不来,只有S3内存供电出来,所以电流只有0.025A,导致认为是不触发,思路偏离
而换完R3604后待机电压偏高以及桥发烫,是应为R3606腐蚀,导致15V_S5不被拉低,S0电提前出来!
另外从这个例子来看,维修7字真经:一看二摸三测量的前4字看来是相当的重要啊,一定要练就一双火眼金睛和温度传感器般的双手{:soso_e128:}
上个修好后的图
图纸也一并附上: DELL Inspiron 14 N4050 intel独显.rar (1.86 MB, 下载次数: 275)
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员5701660.5元2022-8-9 09:42
 会员6139000.5元2022-7-22 12:46
 会员1262460.5元2022-2-17 13:45
 会员635980.5元2022-1-19 17:59
 会员1441200.5元2021-12-22 10:21
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +130 收起 理由
litao0828 + 2 很给力!
weijianfu + 5 赞一个!
威武霸气 + 10 赞一个!
xtlxkzhang + 10 赞一个!
有毒男人 + 2 好东西!
黄长伟 + 5
朱小伟 + 2 楼主好技术啊
晋公河 + 5 赞一个!
烈日龙枪 + 5 赞一个!
浪子游 + 10
本文由 会员623939 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-5-27 14:33:47 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
很好的案例,之前也碰到过一个南桥待机下就发烫该查的都查了,也没有短路的,原来S0电提前出来也会导致桥待机发烫,学习了
发表于 2013-5-27 14:37:16 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
这个故障确实够坑爹,自动上电现象和待机差不多,本人新手,希望能和楼主成为朋友,指点一二
发表于 2013-5-27 16:09:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很好的维修思路 看来有时候不能单独看电流判断
发表于 2013-5-28 11:26:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主的上电时序很是清晰啊
发表于 2013-5-28 11:51:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好贴啊,楼主牛啊,我以前只对程序比较较真,对电路就马马虎虎了,向楼主学习,顶一下!
发表于 2013-5-28 11:52:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2013-5-28 13:53:49 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
发表于 2013-5-28 14:55:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
lz心思缜密  不错不错   我仔细看了边  懂是懂了 不过叫我自己去解决的话我估计就解决不了了  思路不清啊  不过我开始看的时候就怀疑可能已经上电了    内存有电了 不就是自动促发了么  嘿嘿  不过桥会发烫 我真的想不到原来是一个电阻惹的祸   学习了
发表于 2013-5-28 14:57:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这样的帖子应该可以列为精华让大家学习学习  应该
发表于 2013-5-28 15:21:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
维修人的性格应当如此
发表于 2013-5-28 16:31:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主对时序理解的很透彻,佩服
发表于 2013-5-28 16:33:18 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种钻研精神值得学习
发表于 2013-5-28 19:54:31 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
潇洒の益达哥 发表于 2013-5-28 14:55
lz心思缜密  不错不错   我仔细看了边  懂是懂了 不过叫我自己去解决的话我估计就解决不了了  思路不清啊   ...
光看电流的话,很容易让人以为是待机,坑爹就坑爹在自动上电只出来个内存供电,S0电因为R3604的腐蚀,没有出来,而且这个自动上电还关不了,一直当不触发维修思路修了
发表于 2013-5-28 21:26:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不错,楼主对上电时序分析的相当清楚,佩服楼主的技术,希望楼主多多分享精品文章,让我新手也好好学习一下。
发表于 2013-5-28 23:16:02 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
1006523463 发表于 2013-5-28 22:44
这个 SO电压是不是提供给桥工作触发作用的呢
看来你对时序很模糊啊,S0电压是上电后电力全开状态的电压,比如运行系统的时候的电压就是S0电压,正常情况下都没触发怎么会出来S0的电压呢
发表于 2013-5-28 23:26:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
人才 啊 时序掌握的很清晰   楼主的精神可嘉
发表于 2013-5-29 09:52:27 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
牛人一个。
发表于 2013-5-29 10:16:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
佩服楼主的认真精神。
发表于 2013-5-29 11:38:43 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
进水的机器还是要仔细呀!
