查看: 3853|回复: 4
HP431插电自动触发再掉电
发表于 2013-5-25 11:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
   一台惠普的机子插上电后,待机0.02等几秒就自动触发到0.14开始掉电。从0.14掉到0.08再掉回0.02待机。从触发到掉电时间就几秒, 然后就这样反复触发掉电。 量有3   5V待机电压。内存旁边有2个电感触发的瞬间有1.5和1.2的电压  还有2个电感有1V左右的电压,有4个电感没有电压,是显卡和CPU等的电感。
    刷了BIOS,故障一样,求高手指点一下,是什么问题,有可能是南桥吗?这个南桥是HM65的
发表于 2013-5-25 14:00:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对着时序查。1.5是内存。1.2是桥。
发表于 2013-5-25 13:50:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你不废话吗。。。你对着图纸一次次量。看哪个电压没出来。找好电感。触发一次侧一次。不就得了。。。。
发表于 2013-5-25 11:25:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
刘怀杨 发表于 2013-5-25 11:18
很容易啊。缺电压嘛。一个一个对着图纸查
他触发只到0.14  我觉的电压是出不全的
如果到0.4以上的话  应该电压才可以出全吧
你觉的呢
发表于 2013-5-25 11:18:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很容易啊。缺电压嘛。一个一个对着图纸查
他触发只到0.14 我觉的电压是出不全的 如果到0.4以上的话 应该电压才可以出全吧 你觉的呢  详情 回复 发表于 2013-5-25 11:25
