查看: 2336|回复: 38
[笔记本电脑]
麻烦大佬帮帮拯救者Y7000 2020款 10代i7的U
发表于 2026-10-11 12:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
    客户拿了台拯救者Y7000 版号是NM-C911    配置是  10代i7   显卡是2060   代独立南桥,用万用表查了下各电感的对地阻值,发现南桥的1V读值为0.007应该是短路了,正常我记得是0.121V左右吧, 然后也查了下CPU的对地阻值发现只有0.001  CPU的我忘了是多少算正常了,各位大佬能帮我测下CPU的对地阻值吗?难道这个U 也坏了,公共点是没有短路的
发表于 2026-10-11 16:55:41 | 显示全部楼层 �
峰业戴尔电脑 发表于 2026-10-11 16:37
0,00几肯定不正常。我记得不会低于0.5左右
那悲剧了 CPU也挂了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-11 21:17:10 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
我只关心你现在的机器是什么状态?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-11 19:07:09 | 显示全部楼层 �
学到点东西,感谢楼主。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
新芯箱硬88 -5
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-11 16:37:56 | 显示全部楼层 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-11 15:55:27 | 显示全部楼层 �
84106846 发表于 2026-10-11 15:51
南桥应该是10-20多
南桥是坏了,  CPU阻值这么低算正常吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-11 15:51:30 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
南桥应该是10-20多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-11 15:50:03 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
南桥的0.几肯定不对
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-11 15:41:08 | 显示全部楼层 �
10代的CPU 对地阻值就是这么低的吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-11 13:34:41 | 显示全部楼层 �
全是正常,放心
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-12 18:10:07 | 显示全部楼层 �
主板现在什么状态?电流能跑到多少,是上电不显呢还是完全没反应
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-11 23:43:17 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
都正常,cpu 和gpu 0.000都不一定是坏的,pch 供电不低于 0.005都判为正常
发表于 2026-10-12 06:12:30 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
用1v烧机,看电流多大
1.7A 电压没问题  详情 回复 发表于 2026-10-12 14:32
发表于 2026-10-12 12:44:42 | 显示全部楼层 �
可以稍微烧一下试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-12 14:32:16 | 显示全部楼层 �
lisheng1025 发表于 2026-10-12 06:12
用1v烧机,看电流多大
1.7A    电压没问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-12 16:15:09 | 显示全部楼层 �
学到了,感谢楼主的用心分享。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
新芯箱硬88 -5
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-12 18:20:09 | 显示全部楼层 �
感觉好像都挂了呀,这是人为的吗
发表于 2026-10-12 20:13:27 | 显示全部楼层 �
                        加油
发表于 2026-10-13 07:31:54 | 显示全部楼层 �
可能是正常的 换桥试试
发表于 2026-10-13 09:40:10 | 显示全部楼层 �
插电电流卡在0.17V  桥是肯定挂了
