查看: 5452|回复: 8
双敏UG7MT-S+
发表于 2013-5-24 23:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天研究了一天这个板子,能力不强,没那么快解决。双敏UG7MT-S+,故障不进系统,不进PE,加载完镜像后就无限滚动条,应该是在扫描外设时没过去,BIOS里面禁用掉声卡网卡USB后顺利进PE,GHOST完系统也顺利进入,之后一项一项逐个测试,USB惹的祸,后来发现BIOS中设置为1.1模式正常。做完系统后不能在U口留有USB启动盘,否则一样不进系统无限滚动。只要进了系统后一切正常。这个问题应该换桥或刷BIOS了吧,懒的搞,能用就行了。反正进系统前不插启动U盘就行了。大家以后遇见了就BIOS设置USB1.1模式进PE  GHOST完装好系统后再调回来就可以了。附带图片
发表于 2013-5-25 00:06:12 | 只看该作者 �
还有这回事,,,,
发表于 2013-5-25 01:04:27 | 只看该作者 �
LZ都搞了一天的时间。 那为什么之前就没有想到刷BIOS?之后找到问题了,也没尝试过刷BIOS么?
保持怀疑态度,呵呵
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
其实是我没找到这板的BIOS  发表于 2013-5-25 08:59
发表于 2013-5-25 08:21:36 | 只看该作者 �
好经验 记住了
发表于 2013-5-25 08:57:16 | 只看该作者 �
疑难故障是比较不好修,我第一次遇到一台CPU不良的,查了三天没有查出哪里有问题,
发表于 2013-5-25 09:15:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主经验。疑难杂症最耽误时间。
发表于 2013-5-25 10:13:08 | 只看该作者 �
没有遇见过额
发表于 2013-5-25 10:14:21 | 只看该作者 �
这个不是问题吧经常有GO完系统,插U盘蓝屏的情况,记得拔就行了
这个不是蓝屏,蓝屏就好解决了,连PE都进不去,你怎么GO?  详情 回复 发表于 2013-5-25 10:26
发表于 2013-5-25 10:26:07 | 只看该作者 �
