查看: 8972|回复: 3
三星T220,指示灯不亮,按开关没反应
发表于 2013-5-23 18:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
本人新手菜鸟一枚,今天接手一个T220,指示灯不亮,按开关没反应;查电源板3.3v 5v及13v都正常。把按键全换了,还是没解决。不明白了,上论坛找找了,按照这个帖子http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=584051  找到毛病,原来也是通病IC604有毛病,找了个943NW坏驱动板上,拆下个3B1C3,按上就OK了,迷惑中,这个3B1C3。是什么。,求解惑~
发表于 2013-5-23 19:08:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
他应该是储存程序的 类似bios,应该重新烧录就好了、也是猜测还请高手解答
发表于 2013-5-23 19:17:43 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
应该是P沟道MOS!
发表于 2013-5-24 08:44:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个还没遇到过,以后遇到可以借鉴了
发表于 2013-6-11 14:33:17 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
好厉害我也修好一台啦!
发表于 2013-6-11 14:33:38 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
非常感谢楼主!
