查看: 33323|回复: 46
[内存维修]
【秘笈】专修点不亮电脑的内存---- 用软件维修DDR1代内存条所选用的主板
发表于 2008-9-9 20:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  许多朋友在各种帖子里面提到用好条带坏条仍然不能检测内存的问题,现将本人的经验阐述如下:
  1,SIS和VIA的主板,BIOS检测内存条时,基本上不参照SPD的内容,而是直接从物理层面检测内存条的颗粒,如果被测内存上有颗粒损坏,则将这个颗粒所在的BANK整体屏蔽掉,所以基本上不适合检测内存条。
  2,INTER845、848、865系列的主板,虽然能够检测到坏内存,但是必须是颗粒的内核没有损坏,只是数据位损坏的前提下才能引导系统。内存损坏的情况是多种多样的,其它的损坏情况:诸如颗粒的内核损坏、地址线故障等,这些板子都是无法进入系统的,所以它们不适合检测内存条。
  3,INTER865GV主板,只要是第一个引导用的内存母条是完好的,第二个被测内存条不论颗粒如何损坏,只要SPD正确,它都能够顺利地引导系统,进入到检测软件的界面。这种主板对被测内存条容量、数据位宽的检测、地址深度的检测,完完全全地依据SPD的内容。只要SPD正确,它就能够检测内存条。为什么这种主板才能够检测坏内存呢?关键在于它的北桥。它是865系列中最新的内核,支持超线程技术。这种主板,第二个内存插槽的选址方式不是通常的BANK1,而是BANK2,并且不做关键性故障停机处理。所以成全了内存检测。用这种主板检测内存,不要使用板载显卡,而要另配AGP显卡,以免因为故障的内存无法提供显存而无法显示。
     4,母条、主板品牌及CPU的选择,母条选用DDR64M至128M的均可,主板只要北桥是865GV,南桥不限。只要是能完全正常工作的完好主板,品牌不限,CPU的针脚数量不限,可以是478针,也可以是775针。BIOS版本越新,兼容性越强。
  INTER865GV主板+AGP显卡+母条+RST软件=DDR1代内存测试仪
软件法检测SD内存所用的主板:
http://www.chinafix.com.cn/thread-151894-1-1.html
软件法检测DDR2代内存所用的主板:
http://www.chinafix.com.cn/thread-115148-1-2.html
相关问题的说明:
http://www.chinafix.com.cn/thread-137802-1-1.html
http://www.chinafix.com.cn/thread-115164-1-1.html
http://www.chinafix.com.cn/thread-139564-1-1.html
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员13576310.5元2022-9-5 22:35
 会员2038030.5元2021-5-8 21:08
查看所有购买记录
参与人数 3威望 +11 收起 理由
月饼 + 1 不置顶还真没看到 。
李某人 + 5 一切都清楚了
张先生 + 5
本文由 会员5740 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-9-9 20:49:00 | 只看该作者 �
256M,15米。512M,30米。1G,60米。
[ 本帖最后由 贝贝 于 2008-9-9 20:52 编辑 ]
发表于 2008-9-9 20:44:27 | 只看该作者 �
现在送修内存的好少了,再说修一条256的,和512的收多少工钱呢?
发表于 2008-9-9 20:34:03 | 只看该作者 �
本人用性能完好的INTER865PE主板与一位经销二手的摊主更换了一块有故障的865GV主板,才得以实现了第二套DDR1代检测系统,以便在门市做维修业务。好在它只检测内存,别无它用。
发表于 2008-9-9 21:10:54 | 只看该作者 �
即使我所说的主板,品牌主板有时启动RST时会延迟时间。深圳小厂生产的杂牌主板用起来顺手。
所以我在内存维修实例一文中标明的器材中,都是杂牌865GV
[ 本帖最后由 贝贝 于 2008-9-10 23:23 编辑 ]
发表于 2008-9-11 01:41:06 | 只看该作者 �
NF2 的板 也可以
发表于 2008-9-11 02:47:19 | 只看该作者 �
终于又见到贝兄的好文了,帖子已经加了这么多分,我就不加了
要用865GV吗?因为它不是原生的AGP接口,加个显卡感觉怪怪的。
用865GE代替行不行?
发表于 2008-9-11 07:45:24 | 只看该作者 �
我有845GV和915GV,不知能用不
[ 本帖最后由 中鸟 于 2008-9-11 08:08 编辑 ]
发表于 2008-9-11 09:00:24 | 只看该作者 �
原帖由 踪影 于 2008-9-11 02:47 发表
用865GE代替行不行?
个人以为可以一试:方法是:将好的内存条拆掉一个颗粒,人为制造颗粒位内核全损坏现象。然后用好条带起来,如果这个板能引导并被RST检测到坏颗粒(应该是所在的那一组16位全红)。那么这张板就OK了。要用DDR266的引导、测试,看它对低频内存的兼容性。至于它能跑什么样的CPU就不重要了,
[ 本帖最后由 贝贝 于 2008-9-11 09:01 编辑 ]
发表于 2008-9-11 09:11:31 | 只看该作者 �
楼主,那用845GV可以吗?我有块华擎的
发表于 2008-9-11 09:26:53 | 只看该作者 �
原帖由 天使小双 于 2008-9-11 09:11 发表
我只试过845GL的没有通过,845GV的没试过。你可以自己试,方法参照你的上楼。如果没有AGP插槽,你可以插一块PCI的显卡,为的是不让显示部分占用系统内存。
发表于 2008-10-15 20:59:34 | 只看该作者 �
我用845的SIS主板测内存,提示全部坏。看来SIS的板子是不能测试内存了。
发表于 2008-12-11 21:06:12 | 只看该作者 �
我也用845GV修内存,没865好用,不过还是能用的
发表于 2008-12-15 12:24:54 | 只看该作者 �
我找了一块磐正的  型号是EP-8RDA31   芯片组应该是nf2的,个人感觉很好用!板子有三个内存槽,第一个插好内存,中间的插坏的那条。80%的内存可以量
发表于 2008-12-25 19:20:23 | 只看该作者 �
.你写的很详,对我们新手很有帮助,我虽然不懂还是帮你顶起
发表于 2009-2-24 20:05:52 | 只看该作者 �
博源 发表于 2008-12-15 12:24
这种桥能带3个BANK,真地很牛,改天俺也来一块尝尝
发表于 2009-4-16 21:23:59 | 只看该作者 �
能修好,就有价值
发表于 2009-4-17 15:21:19 | 只看该作者 �
好,这就去找一块865GV的板子备用!!!
发表于 2009-4-17 21:47:31 | 只看该作者 �
是不是非要865gv的板子啊  ?
发表于 2009-4-19 16:59:20 | 只看该作者 �
我也搞了一套用起来效果不错!
