查看: 2881|回复: 2
G460触发后掉电
发表于 2013-5-22 13:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
G460触发后到1.多A,后掉电,我看了一下图纸有两个BIOS,一个南桥旁边的,一个EC旁边的,如果要刷BIOS,该刷哪个呀,这个掉电的是不是外设断路引起的呀,该怎么查呀
发表于 2013-5-22 13:25:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
1.几A掉电一般和BIOS是没有关系的,先看下所有电压是否都出来了。
发表于 2013-5-22 13:21:46 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
我这里也一台bios问题的机器,是刷bios失败的,盲刷也不成功,不知道是不是主板坏了,如果是的话,那重写bios都没用了!
