ZXCVWtest
查看: 2321|回复: 9
P5KPL-AM不触发 无开机电压
发表于 2013-5-17 16:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块P5KPL-AM 主板 不触发 无开机电压  短接IO68脚可以开机进系统  IO换了照旧  无解
发表于 2013-5-17 17:02:30 | 只看该作者 �
查5VSB——开关电路
发表于 2013-5-17 17:13:19 | 只看该作者 �
5V待机电压或者1117管产生的3.3V电压到开关针开路了吧
发表于 2013-5-18 08:09:38 | 只看该作者 �
跑5VSB到PW+的线路,短接能开机说明IO没坏
发表于 2013-5-18 08:43:52 | 只看该作者 �
这个不需要查吧,直接打待机电压的对地阻值,一般好像在100左右,搞不清楚了,太小可能有短路,把1117管全拆了,还不行就拆IO,还是小那就是南桥坏了,阻值大的情况我还没遇见过
发表于 2013-5-18 11:20:10 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-18 10:14
打待机电压对地阻值 可以用排除法拆可能短路的元器件 吗  1117是三端稳压器管吧
1117可以把5V待机转换为3.3V待机,也可以把3.3v待机转换1.几V的待机,忘记了,反正我我这边的师傅都是这么搞了,这个看人品,有时候吧1117管拆了就不短了,不过小电容也要看看
发表于 2013-5-19 12:14:28 | 只看该作者 �
不搞了  闲得蛋疼 加焊一下南桥 这回连码都不跑了  报废了
发表于 2013-5-30 11:26:06 | 只看该作者 �
这 板子都 什么参与开机啊,南桥加IO加门电路》?我这 板子 不 出发  求 指点 有 电路图 就 好了
发表于 2013-8-16 13:59:17 | 只看该作者 �
11楼的头像严重影响了我看贴的兴趣!
发表于 2013-10-18 11:15:51 | 只看该作者 �
