查看: 3327|回复: 8
IBM T61 不开机
发表于 2013-5-16 09:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天晚上碰到一台很奇怪的T61的独显机子,插上电源,有VCC3M.VCC5M VCC1R8M VCC1R5M VCC1R05M,都正常,按开关触发瞬间没有,公共点电压正常,VCC3M VCC5M的开启信号,激发供电,——SHDW,REF,都正常,就是没有VCC3M VCC5M.换了VCC3M VCC5M供电芯片还是老样子,把BD4176KVT也换了,把南桥也更换了,还是涛声依旧,非常无解,求助各位,希望能多多指点!非常感谢!!!
发表于 2013-5-16 12:51:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保护啦`先把CPU ON 断开看还掉不掉
发表于 2013-5-16 10:43:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
会不会附近电容漏电了
发表于 2013-5-16 10:14:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是不是那两个电容的问题?
发表于 2013-5-16 10:08:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
机子保护了,应该后级有短路
发表于 2013-5-16 09:59:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
应该有短路吧,IBM不太好查了
发表于 2014-7-12 16:22:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该有短路吧后面,你查一下呢
发表于 2014-7-12 16:36:33 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
有短路,查下
发表于 2014-7-12 16:40:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有3 5    就差下 南桥跟H8
