查看: 2581|回复: 10
内存完好,主板内存报警的问题
发表于 2013-5-15 11:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
事情是这样的,
我的这块主板,七彩虹NF4G7,芯片组英伟达的C51
最初是放置不用一段时间后再通电发现屏幕不亮,无报警,但风扇转,
自己观察发现6.3v的电容几乎都鼓了并且有漏液的痕迹,
于是我把他们全都更换了
更换完以后发现内存一直报警,内存确定是完好的
请问这到底是什么原因呢?另外求北京房山区附近的或其他区的也行哪位高手给修一下,并且求费用便宜些,:)毕竟这样的老板子修好它也不怎么能用上只是为心里舒服或者给老人玩玩,拜托了:)
发表于 2013-5-15 11:18:17 | 只看该作者 �
补充一下CPU是闪龙2500+
发表于 2013-5-15 11:19:28 | 只看该作者 �
换BIOS电池,清楚一下试试
发表于 2013-5-15 11:22:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-15 11:55:48 | 只看该作者 �
拿到中关村修吧
发表于 2013-5-15 12:54:37 | 只看该作者 �
高压线圈 发表于 2013-5-15 11:55
拿到中关村修吧
中关村大概要多少钱呢?
发表于 2013-5-15 13:04:12 | 只看该作者 �
还是别修了,太老了,犯不着。这种板子我料板堆里有几片,全好的板子,CPU坏了,板子也扔了,这种CPU特容易坏。
发表于 2013-5-15 17:10:41 | 只看该作者 �
没办法,百度一下吧
发表于 2013-5-15 23:29:18 | 只看该作者 �
看看内存供电正常不
发表于 2013-5-16 20:40:30 | 只看该作者 �
qqla1987 发表于 2013-5-15 23:29
看看内存供电正常不
内存供电似乎正常
发表于 2014-2-5 17:47:33 | 只看该作者 �
刷个bioss看看
