查看: 2824|回复: 9
我的主板加电后风扇转一下就停了
发表于 2008-9-8 15:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2008-9-8 15:36:11 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
回复 #1 网络员 的帖子
一般这种问题是主板上有地方短路电源自动保护了,有时ATX电源输出功率下降,也会出现这种现像.
发表于 2008-9-8 16:05:05 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
一般是cpu供电短路造成的,可以检查一下cpu附近的管子和电容
发表于 2008-9-8 16:07:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种问题下次别问了。上新手区有的是。
你这么问,我只能认为告诉你你也修不好。
发表于 2008-9-8 16:14:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我上次一个CPU风扇装反了!也这样!
发表于 2008-9-8 16:15:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
芯片有短路
发表于 2008-9-8 17:54:29 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
电源有总是或者是主板有短路
发表于 2008-9-8 18:51:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板元器件短路,换掉坏掉元件。
发表于 2008-9-8 20:23:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
说实话,这种事很多了,你到新手区看下好多的,只要你安装的没有问题的话,就是板子的短路了!你要好好的检修下。新手里好多的,看下!
发表于 2008-9-8 21:18:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看一下CMOS跳线是否跳错。
