查看: 4983|回复: 45
和一个朋友(同行)打赌,特来此求证!!
发表于 2013-5-14 15:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统原因(包括中毒,木马,文件损坏等一切软件原因但不包括硬盘损坏),会不会导致电脑自动关机?(这个关机是指突然断电性质的关机,就像停电了一样.)
希望各位前辈指点
(重新做系统试试的建议就不要提了,由于各种原因就是确定不下来会不会)特来此求教
我选的哪个就先不说了,等答案确定以后、
PS: 看了大家的回复,可能我没有把问题说清楚。
我说的这种自动关机仅指这种情况:
电脑能正常开机,正常进系统,但是正在运行时突然掉电关机,不死机,不蓝屏,没有关机过程,
我不是想问是什么原因导致的关机,就是想知道系统问题会不会导致这种情况:会或者不会。
有理论根据最好
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
「倪聪聪」 + 10 可以 360就杀毒完了有这个功能0秒断电重启
发表于 2013-5-14 15:36:20 | 只看该作者 �
系统问题还会导致断电关机   牛x
发表于 2013-5-14 15:51:05 | 只看该作者 �
蓝屏死机重启见多了,实然性的断电就没试过,起码我没见过.
发表于 2013-5-14 16:00:31 | 只看该作者 �
会的,而且有的还会从启机。
发表于 2013-5-14 16:02:28 | 只看该作者 �
cpu断电保护,电源问题
发表于 2013-5-14 16:18:29 | 只看该作者 �
原因楼上的说了,但是还有一个重要的地方不要忽略了,就是电源开关
发表于 2013-5-14 16:19:27 | 只看该作者 �
当然会造成关机啦,你自己能实现的病毒也会实现!
发表于 2013-5-14 16:23:41 | 只看该作者 �
系统文件丢失当然也会,开机就进不了系统,有卡在哪里不动,有会显示文件损坏,还有重启,关机,蓝屏等!
发表于 2013-5-14 16:36:00 | 只看该作者 �
cpu温度高,电源等问题都会导致关机
发表于 2013-5-14 17:37:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-14 17:39:34 | 只看该作者 �
一般不是硬件问题的情况下直接断电的,我是没遇到过
发表于 2013-5-14 17:40:01 | 只看该作者 �
病毒关机是有过程的吧
发表于 2013-5-14 17:41:20 | 只看该作者 �
开机能进系统 能操作 但是不一定什么时候掉电关机 ,蓝屏死机可以理解,直接掉电是为什么呢?
发表于 2013-5-14 17:42:17 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2013-5-14 16:36
cpu温度高,电源等问题都会导致关机
这2种情况都很好排除
发表于 2013-5-14 17:42:32 | 只看该作者 �
个人觉得硬件可能性更大
发表于 2013-5-14 17:44:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我没见过软件原因掉电关机的,重启倒是有可能
发表于 2013-5-14 17:44:42 | 只看该作者 �
突然性的关机  和系统没关系吧  你看看你的电影是不是接触不好啊
发表于 2013-5-14 17:45:01 | 只看该作者 �
打错了一个字 是电源
发表于 2013-5-14 17:50:26 | 只看该作者 �
可以 这个我知道  没有关机过程  直接强行使用bios指令控制电源状态
发表于 2013-5-14 18:48:22 | 只看该作者 �
程序可以做到。
