查看: 5096|回复: 16
电源板换电容后,5V电压闪。
发表于 2013-5-11 08:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
修一长城M220HK5显示器,不开机,电源 不亮,开机发现5V电容鼓,换后测电压在3.9---4.2V间波动,12V电压上升为13.5V,换所有电容,无效,换431也不行,整流二极管也换了不行,断开负载,电压上升到5V ,但仍有小的波动。请帮助。
发表于 2013-5-11 08:29:28 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
给电源芯片供电的滤波小电容换掉试试
发表于 2013-5-11 08:36:06 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
发表于 2013-5-11 08:45:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
小电容换上试了没有?
发表于 2013-5-11 09:14:04 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
加汗5V电感试下,之前也有类似的换了东西都不行,最后加汗5V电感OK
发表于 2013-5-11 09:36:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你测量过这两个电压的时候的是不是空载测量。你接上负载再测量看看。
发表于 2013-5-11 09:46:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把那个稳压二极管换掉试试
发表于 2013-5-11 10:23:42 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
接负载4.2V断开负载,电压上升到5V ,但仍有小的波动
是不是你换的电容还是有问题的,显示器能使用不?  详情 回复 发表于 2013-5-11 10:25
发表于 2013-5-11 10:24:26 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
438562215com 发表于 2013-5-11 09:46
把那个稳压二极管换掉试试
此电路次级只有431没稳压管民。
发表于 2013-5-11 10:25:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-5-11 11:00:03 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
电容还有问题的可能性没有,因为我又换了试过,电压 不正常,当然不会显示。
发表于 2013-5-11 13:37:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
电源芯片供电电容,开关管对地电阻都要试下
发表于 2013-5-11 14:26:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源芯片供电电容之前测量正常,后来直接换OK。谢谢大家。
发表于 2013-5-11 15:01:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那这个就是电源芯片的问题了????
发表于 2013-5-11 17:15:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是三百伏滤波有问题吗
发表于 2013-5-11 17:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电源供电芯片要换!!!!!!!!!
发表于 2013-5-11 21:10:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
300V电容虽然没有鼓  但是也有失容,这个得上电测试大电容电压才知道,既然也解决了,给你加个油吧。
