查看: 1743|回复: 5
明基n4020装上cpu没3 5v电压
发表于 2013-5-10 15:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
机子一装上cpu,3   5v供电就没了   cpu一下3  5v供电就有了    装上cpu电源指示灯一闪一闪的,指示灯亮的时候3   5v就出来了   不闪就没有3   5v       大家支支招.......
发表于 2013-5-10 15:37:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
装上CPU查3、5V供电,肯定能找到原因的。特别是开启信号。
发表于 2013-5-10 15:51:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
重点查下电源管理芯片pg还有就是cpu供电带负载能力不行
发表于 2013-5-10 15:55:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查查CPU供电电源是否有短路保护!??
发表于 2013-5-10 15:58:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是不是自动上电 保护了 有些机器上了CPU自动触发
发表于 2013-5-10 16:06:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以先换下CPU;排除CPU的问题。再查是否上电保护。
