查看: 2319|回复: 14
求经验
发表于 2013-5-10 08:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
哪位大神能讲讲以下各点不能转入下一步的关键测试点,思路。 个人觉得搞这一行的应该每个几月就应该总结一下吧??      期待中
1无电 2待机 3各单元供电好 4CPU自检 5北桥自检 6内存自检 7显卡自检 8显存自检 9屏好 10点亮
                             蓝天白云888
这个答案是有的。购买最新的教程,学完了,自然知道了。呵呵。  发表于 2013-5-12 11:12
发表于 2013-5-10 08:14:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
求不到的慢慢积累
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
经验要慢慢积累。急不来的。  发表于 2013-5-10 08:19
发表于 2013-5-10 08:30:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
聪明在于勤奋,智慧在于积累,经验还得靠自己的长期摸索和总结。
发表于 2013-5-10 08:55:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时间长了,机器修多了,经验自然来了..不必着急..一步一步来了...不过有师傅指定会更好
发表于 2013-5-10 09:12:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
具体机子,具体分析,不能一概以论,不然就纸上谈兵。。。
发表于 2013-5-10 09:33:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
要亲自动手才可以学到真东西
发表于 2013-5-10 09:39:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个的自己慢慢积累经验的。。。
发表于 2013-5-10 09:44:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
要慢慢来的
发表于 2013-5-10 10:09:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
经验还是靠积累的
发表于 2013-5-10 10:15:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
都是靠慢慢累积积累经验获得的 每月总结我确实做过 可是没坚持下来  一很少有人能坚持下来 其实只要在这行 经验都在自己的脑子天天用也不会忘
发表于 2013-5-10 19:27:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修过的故障确实是很难忘的!
发表于 2013-5-10 20:48:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在此谢过各位前辈指点!!!
经验确实是靠自己积累来的,我也觉得经验这个东西如果不是一对一的讲解是很难传授的,重在平日的积累。                                              再次谢过
        蓝天白云888
发表于 2013-5-10 21:41:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我开始讲点吧,没修过板子,看了半年多帖子,希望抛砖引玉
预供电,
过隔离,待机,
触发,上电,时钟复位。
待机测试点,查看EC和BIOS的待机情况。  南桥的待机可能在触发后。
触发测试点,看图纸,都是信号。
上电测试点,看各个电感电压。注意系统电压的二级转换电压。
时钟复位PG等测试点,看图纸,都是信号。
先全板打阻值,注意二级转换管。看电流,复位前0.25左右,复位后0.5左右,不上CPU。
上CPU复位后电流0.75,1A自检代码跑到内存。1.25A跑到显卡左右。LA3981P测到的数据。实际没测各个电感的输出电流。
发表于 2013-5-10 21:44:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
排除短路的情况下,电流只是大致判断到哪一步了,
发表于 2013-5-11 20:30:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
预供电,
感谢楼主的支持
