查看: 5825|回复: 23
LED暗屏
发表于 2013-5-2 20:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一个联想的机器,开机用电源表看,大电流,拆机一看供电芯片都 少坏掉咯,找了个料板换的,好了,开机电流跳变正常,但是屏暗,一看是LED的屏幕 ,还没有遇到过这个情况,请各位指点的啊,LED的暗屏怎么修的啊
发表于 2013-5-26 09:52:07 | 只看该作者 �
这个小意思!没主供电的直接飞到VIN,没开启信号的直接飞到屏供电
发表于 2013-5-2 20:34:26 | 只看该作者 �
兄弟在主板上找到屏线接口旁边的保险,肯定是那个保险烧掉了,要么没有屏的3V开启电压,如果没有飞根线,祝你成功!
发表于 2013-5-2 20:37:10 | 只看该作者 �
谢谢的哈,去试试看看的了
发表于 2013-5-2 20:38:58 | 只看该作者 �
对!量一量屏上的19V高压供电有吗?一般主板屏线接口附近和屏上的屏线接口附近会有一颗保险电阻之类的容易坏!
LED的还要高压板????搞笑吧  详情 回复 发表于 2013-5-4 22:01
发表于 2013-5-2 20:49:58 | 只看该作者 �
好像LED都是主板问题,屏都没问题啊!
发表于 2013-5-3 09:13:00 | 只看该作者 �
查下工作条件,图纸上都有
发表于 2013-5-3 20:08:54 | 只看该作者 �
改了个通用的板子的,是可以改的,呵呵
发表于 2013-5-4 13:11:16 | 只看该作者 �
能说说怎么改的吗??
发表于 2013-5-4 13:51:26 | 只看该作者 �
碰到过3个LED屏暗的,都是屏问题, 换过主控芯片但都没修好,
发表于 2013-5-4 14:19:26 | 只看该作者 �
最后结果怎么样了
发表于 2013-5-4 16:43:15 | 只看该作者 �
怎么改的呢,我也很想知道怎么弄的
发表于 2013-5-4 21:17:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LED暗屏一般都是开启3.3没过去,上次我修到一台直接把屏线接口5.6.脚就好了
发表于 2013-5-4 21:29:25 | 只看该作者 �
有很多是屏上的电压那个芯片有问题,换一个试试吧!
发表于 2013-5-4 22:01:19 | 只看该作者 �
博锐电脑维修xj 发表于 2013-5-2 20:38
对!量一量屏上的19V高压供电有吗?一般主板屏线接口附近和屏上的屏线接口附近会有一颗保险电阻之类的容易坏 ...
LED的还要高压板????搞笑吧
发表于 2013-5-25 19:48:43 | 只看该作者 �
LED暗屏真的少见,,,40针的开启是哪个脚哦
发表于 2013-5-27 21:53:18 | 只看该作者 �
碰到过一次,换屏好的
发表于 2013-5-27 23:10:38 | 只看该作者 �
LED就4个电压,19v 3个3.3v
发表于 2013-5-27 23:46:38 | 只看该作者 �
没错,给LED灯珠供电的,直供的,不是传统的高压板升压供电的
发表于 2013-5-28 10:18:48 | 只看该作者 �
量下屏有3、3V供电不
