查看: 1989|回复: 13
开机跳C1后断电。急急急!!!
发表于 2008-9-5 18:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电压3。3V 5V正常。内存共电2。57V
上管下管所有级都没电压。开机条C1-F0 1-2秒内断电。然后只有把电源拿掉在插才可以从新启动。
AGP槽无12V。AGP共电MOS只有个9V电压。振晶0。7  0。72
初步判断为供电IC短路。暂时无芯片更换。有没朋友帮分析分析。以便确定问题。IO 南桥北桥均加焊完毕。网卡声卡都已经拿掉。
[ 本帖最后由 华技本本 于 2008-9-5 19:04 编辑 ]
发表于 2008-9-5 19:06:10 | 只看该作者 �
先修供电。。供电不好,什么也不做不了。挨个查下线路,重点内存,NB 和电源IC
发表于 2008-9-5 19:09:16 | 只看该作者 �
没12V电压主攻电源管理IC对不 ?
发表于 2008-9-5 19:19:23 | 只看该作者 �
用二极管档从ATX座12V针脚找下到PWM IC的线路看正常不,要是正常,看下PWM 的反馈电路是不是出了什么问题!再不行。更换一下IC
发表于 2008-9-5 19:23:15 | 只看该作者 �
主板没12V共电,说明共电IC有问题对么?
发表于 2008-9-5 19:25:28 | 只看该作者 �
想问一下。你插内存了吗。还有你修的是什么主板。有些主板。要是不插内存也会出现你说的问题。
发表于 2008-9-5 19:42:30 | 只看该作者 �
插了。是MSI的,主板没12V共电,说明共电IC有问题对么?
发表于 2008-9-5 19:52:10 | 只看该作者 �
测供电。重点在内存供电和启动电路供电。看看是不是开机后有短路。
发表于 2008-9-5 19:52:18 | 只看该作者 �
南桥是否有温度,试试查看周围电路!
发表于 2008-9-5 19:57:40 | 只看该作者 �
都有的,南桥北桥都有温度,就是AGP的12V没电压。还有就是上下管。
发表于 2008-9-5 19:58:23 | 只看该作者 �
还有感觉就是12V短路。
发表于 2008-9-5 19:59:04 | 只看该作者 �
但应该怎么解决呢?
发表于 2008-9-5 20:50:19 | 只看该作者 �
估计是IO 的问题比较大!!!! 应该换同样的IO
发表于 2008-9-5 21:03:08 | 只看该作者 �
上管和下管DGS都没电压。和IO关系大么/应该和供电IC关系大点吧。
