查看: 7305|回复: 8
华硕A43S 电流1.3A 不亮
发表于 2013-4-24 13:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刚才一客户拿来台华硕笔记本  型号:A43S    说是在其他地方换过电源口就成这样了   去掉电池上流表  待机0.02正常   开机电流跑到1.3A不动了  屏不亮   关机不管他 还自动上电  到1.3A还是不亮   测内存、桥、显卡、CPU供电正常   就是不亮机  就换了一个电源口  不会把显卡弄坏啊    怀疑是不是BIOS有问题?
补充内容 (2013-4-25 13:36):
昨天晚上  我下了一个版号:K43SJ的BIOS 刷上去  不自动上电了 看电流1.3A跳到1.5多  但接屏还是不亮   在开机电流可以上到1.6  不亮机  不知道是不是BIOS不对   外接也不亮
补充内容 (2013-4-25 13:37):
谁有A43S  版号:K43SV  REV。4.1的原机BIOS   麻烦传一份   谢谢了
补充内容 (2013-4-26 18:19):
    找朋友借了个检测卡 插上    电流跑到  1.25A   检测卡不跑码
发表于 2013-4-24 17:55:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
确定不是屏的问题就干显卡吧
发表于 2013-5-9 18:23:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡虚焊了,上BGA补一点就OK,刚修好一台
发表于 2013-5-9 18:38:25 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
期待结果,学习中
发表于 2013-5-9 19:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
和楼主一起等结果  学习
发表于 2013-5-9 20:51:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
干显卡噻,不然就重新刷一个BIOS
发表于 2013-5-24 11:16:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
xunxi
发表于 2013-6-19 11:35:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
气死我了,行业拿来个本说电源口松动,叫我给焊焊,我点了下没点亮因为口接触不良我就没管,直接拆了,一看真是电源口那段了,我给焊上了,一开机电流1A多点补亮,我就动了动口问题这么大?求救啊
发表于 2013-6-19 11:44:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
应该是显卡,这情况维修需慎重啊
