ZXCVWtest
查看: 2345|回复: 3
换HM55风扇常转疑问
发表于 2013-4-21 21:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天修了个宏基4738G 板号ZQ9 有个电感阻值偏低,电压忘了调低点,用2V烧,PCH巨烫,放在旁边一会测量阻值竟然正常了也可以正常亮机(可能是烧开了),担心不稳定,换了个旧的芯片,开机过logo后风扇常转,刷了别人备份的BIOS一样常转。后来从官网下了个4M的(ME+BIOS),刷了不常转了。但有时logo过后卡光标。由于没有新的就再把取下的桥重植上去,进系统风扇竟然还会常转,用鲁大师测量温度,CPU跟显卡50度左右。关机后再重刷官网的BIOS,进系统正常了。
ME为Intel ME FW,有人俗称PCH里的MCU(具体百度谷歌)。奇怪的是取下重植的芯片换上去为何要重刷BIOS,是不匹配还是里面的MCU丢失?带ME的BIOS会不会里面的ME是一次性的,就是只能一次写入PCH里?
发表于 2013-5-10 11:14:15 | 只看该作者 �
你在哪里下的?
发表于 2013-5-10 13:30:49 | 只看该作者 �
官网下的分离不出来呀 ,楼主是怎么搞的 呢
我当时在官方里下那个最大的容量的 让后解压 有个4M的  详情 回复 发表于 2013-5-10 13:34
发表于 2013-5-10 13:34:26 | 只看该作者 �
