查看: 6870|回复: 16
HP6930P不充电。电池不开机维修。
发表于 2013-4-21 12:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:HP6930P
  故障:用电池不开机,用适配器开机。
    因为是24740的充电芯片所以,想也没想就换了,结果故障还是平样。 没办法只好从头开始查。 先量BATT-A处电压。有12V 说明电池有电。
BATT-A经过U70转换成BATT-IN
去到U24的G极导通U24使U24的6脚接地。  这样R452就可以接地了,这样就和R464形成了一个串联分压的电路,量了下U75的第4脚只有0。12V 低电平,应该导通U75使5678脚有12V才对,量5678脚D极只有2。6V明显不对,电压被拉低了, 习惯性的量了下R464的阻值,只有1。2K 而图上标识有470K 电阻被拉低可能是负载有短路, 看了下R464只去到U75 把U75拆了 量R464阻值变成470K正常了。换了U75后B+正常产生。 插电池可以开机了。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
Rngon + 10 很给力!
qq29936399 + 5
发表于 2013-4-21 14:22:29 | 只看该作者 �
经验很充足啊 看的出来楼主是个很好的维修师啊
发表于 2013-4-21 13:54:04 | 只看该作者 �
看到这贴确实写得不错
楼主修得破有心得
发表于 2013-4-21 12:42:30 | 只看该作者 �
楼主思路不错,学习了,充放电电路一直不太会修。
发表于 2013-4-21 14:31:20 | 只看该作者 �
学习了,请问楼主u75第四脚应该是12V吗?小白见谅哈哈
发表于 2013-4-21 14:38:23 | 只看该作者 �
这个案例很经典,以后遇到可以学习了
发表于 2013-4-21 14:39:37 | 只看该作者 �
U75是个什么,楼主经验丰富
发表于 2013-4-21 14:40:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-21 14:41:38 | 只看该作者 �
充放电电路就那几个原件
发表于 2013-4-21 14:42:12 | 只看该作者 �
只要认真下功夫,都会修的
发表于 2013-4-21 15:51:26 | 只看该作者 �
  这个是P管如果4脚12V就不会导通了。 修好的时候我量了下是0V
发表于 2013-4-21 16:03:14 | 只看该作者 �
好像突然明白了。也就是batt-a过来12v。然后r464阻值偏低造成了pu75第四脚有电压,也就不能正常导通,78脚就没法出电压。那bgg-a-0 也是0v?是不是这样的。
发表于 2013-4-21 16:05:53 | 只看该作者 �
Red、蓝 发表于 2013-4-21 16:03
好像突然明白了。也就是batt-a过来12v。然后r464阻值偏低造成了pu75第四脚有电压,也就不能正常导通,78脚就 ...
说错了。。。但是r464阻止有问题也是一样的结果对吧。
发表于 2013-4-21 16:26:20 | 只看该作者 �
嗯 ,这个是管子的问题。
发表于 2013-4-21 17:35:42 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-4-21 17:19
B加是不是电池正极输出的电压呢
bt+U75转换来的。
发表于 2013-4-21 18:05:11 | 只看该作者 �
值得学习,只要动脑筋,再大的问题都能修好!
发表于 2013-4-21 18:21:29 | 只看该作者 �
充放电电路的故障,还在学习中
