查看: 2099|回复: 1
联想LXM-WL19BH不开机
发表于 2013-4-19 13:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
晨起上班:办公室一台是示器不能开机,按开关也没有反应,拆机,测开关电压在0.8左右,判断可能后有短路,于是把负责高压一个保险拿掉(玻璃管状),插电立即可以开机,于是查收哪里短了路,在查到板背后有两个场管,值在100多,感觉不是太对,摘下测,有一个一直是100多,另一个是500多,于是在别的板上拆一个,上机,立即OK。因为机顺我装上了,没法指出件的编号,但也好找,希望对大家有用。
发表于 2013-4-19 20:37:48 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
好经验,
