查看: 2318|回复: 7
主板通电但是没有内存电压
发表于 2008-9-3 15:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
偶这有个8I845P-RZ的主板通电后,一直没有内存电压,偶把周边的内存供电的芯片都换完了还是没有,北桥又是好的,偶还把稳压芯片一起都换了还是没电压,真头疼,谁能帮帮偶~!
感激不尽~!
发表于 2008-9-3 16:32:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
北桥就不说了,内存电压有些板子还受IO和南桥的控制
发表于 2008-9-3 16:34:48 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
不出查为什么没供电  有的板换是换不出来的
发表于 2008-9-3 16:36:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
845没有修的价值 50一块
发表于 2008-9-3 18:29:14 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
是不是8712的I/O啊,是的话就是IO坏了
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-9-3 19:04:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习   ..................
发表于 2008-9-4 11:33:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
IO偶 也换过咯~!还是不行~!头大啊~!
发表于 2008-9-4 11:53:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打一下内存的AD线。。看看怎么样·如果不正常。先看看内存旁边得排阻是否坏..如果北桥真得没坏··那应该是那些排阻了
