查看: 13570|回复: 69
富士康G41关机2秒后自动重启 成功修复
发表于 2013-4-18 19:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康G41MXE
关机2秒后自动重启
进系统软关机,2秒自动重启
强行关机,还是2秒自动重启
拆出主板,目测外观,无异常,CMOS放电,无果,测量主板各大供电,正常,刷bios,无果
  至此,感觉此板有些麻烦,需要慢慢思考,
思考一番之后,想到,或许是触发电路中的某个点的电压过低,导致主板误认为是二次触发导致的吧,决定还是先从开机电路查起
此板IO为IT8720F,
借用了一下IT8720F-CX的PDF资料
              触发脚位75---72---71---76
测量发现,待机时,IO的75脚和72脚有5V和3.3V高电平,触发也都有跳变,触发后71脚也有3.3V高电平,76脚也变为低电平。待机电压和触发后的电压跳变一切正常,
因为这块板子的故障是关机后大约2秒重启,所以我又把这几个脚测了一下,目的就是要看一下这块板子在关机之后 重启之前这几个脚位的电压是什么样子。
当我测到IO的第72脚的时候发现,这个脚的电压在待机时为3.3V,并且触发也有跳变,但关机之后,这个脚的电压却变成了0.23V的低电平,约2秒钟后,此脚又自动变成了3.3V,主板随即上电启动。这一下,相信大家已经知道答案了吧,
72脚PWRON是IO发给南桥的开机信号,属IO控制,在关机状态下电压应该是3.3V的高电平,开机触发时,它的电压应该是从3.3V变为0V,然后再回到3.3V,这一点在开机触发时都是正常的。可是开机再关机之后,这个脚的电压却从3.3V一下变成了0.23V,并且大约2秒钟后再次变为高电平,。此时我首先怀疑的对象就是IO的功能紊乱
果断换掉IO之后,故障解决
总结
IO功能紊乱,正是因为72脚在关机时变成0.23V的低电平,然后哟自动变为高电平,导致了南桥误认为用户在关机之后再次出触发,从而导致主板2秒后自动重启的现象。这种现象相信很多老鸟见过的都不多吧(或许是我少见多怪了{:soso_e113:})
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员6234250.5元2022-4-18 23:36
 会员11263700.5元2022-3-7 19:41
 会员5077980.5元2021-9-14 19:53
 会员6673210.5元2021-8-18 17:48
 会员9256070.5元2021-7-23 12:59
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-19 16:51
参与人数 11下载分 +120 收起 理由
764761817 + 5 赞一个!
cslxh2006 + 5 很好。
机械写轮眼 + 10 赞一个!
lizhenhe + 10 赞一个!
风蒺藜 + 10 赞一个!
撸哥 + 10 赞一个!
ptmanager + 30 很给力!
盱眙桂林 + 10 分析的不错
不懂拒绝 + 10 赞一个!
humafeng + 10 赞一个!思路很清晰!
本文由 会员593925 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-18 20:36:22 | 只看该作者 �
维修时遇到问题并不怕,就怕没思路!很好,学习了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-25 09:29
发表于 2013-4-18 20:36:30 | 只看该作者 �
思路很不错
发表于 2013-4-18 21:35:46 | 只看该作者 �
受教了,以后碰到类似的就知道该从哪入手了
发表于 2013-4-18 22:10:52 | 只看该作者 �
经常见到此类问题。
发表于 2013-4-19 08:54:00 | 只看该作者 �
能定到开机电路上,思路好,定得准
发表于 2013-4-19 16:28:55 | 只看该作者 �
触发IO的问题比较多。。。
发表于 2013-4-19 20:51:32 | 只看该作者 �
若是我,还真想不到是开机电路的故障,之前遇到个反复重启的板子,加桥无果,报复喽……
可惜……
其实仔细想想应该可以想到  详情 回复 发表于 2013-4-20 18:15
发表于 2013-4-19 21:57:13 | 只看该作者 �
是我可能不会太注意测那两秒了,不过我也会第一时间换I/O了。{:soso_e113:}
其实一开始我也是这么想的,但我想弄清楚真正的原因  详情 回复 发表于 2013-4-20 14:15
发表于 2013-4-20 14:15:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-20 18:15:24 | 只看该作者 �
可惜……
其实仔细想想应该可以想到
发表于 2013-4-20 18:45:55 | 只看该作者 �
一看见这个题目就觉得是IO的事,不过这也只是感觉,实际还得LZ那样看看图纸测一下才行。
发表于 2013-4-20 20:54:05 | 只看该作者 �
顶楼主,这种故障不太好修,一般不思考,不测试的话,估计大部分高手都直杀南桥了。
发表于 2013-4-20 23:01:59 | 只看该作者 �
楼主的思路清晰,受教了,谢谢!
发表于 2013-4-21 09:13:47 | 只看该作者 �
思路很清晰哦!学习了
发表于 2013-4-21 16:21:03 | 只看该作者 �
那在系统中,就没有出现自动关机的情况吗?
发表于 2013-4-21 16:21:04 | 只看该作者 �
思路很明确啊,如果是我可能先干IO再干南桥。
发表于 2013-4-21 18:02:17 | 只看该作者 �
看来思路很重要啊
发表于 2013-4-22 18:20:38 | 只看该作者 �
修板有思路,解决问题就是必须的。呵!
发表于 2013-4-23 16:18:00 | 只看该作者 �
遇到这种情况,首先能想到是开心的条件,十分清晰啊
