查看: 3317|回复: 3
神舟U450-T65不触发修复
发表于 2013-4-11 19:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到神舟U450-T65按开关无反应,拆机测开关有电压有5V.没有5V待机电压,待机芯片是815LN,2脚 19V,5脚 16脚5V,1脚和6脚不正常,换815LN无果,换IO不行,后无意中换5V待机滤波电容PC532(6.3V/560UF)OK
发表于 2013-4-16 21:37:42 | 只看该作者 �
那个不是滤波电容吧 是3V 升压电容吧  上个图纸看看
发表于 2013-4-17 19:15:02 | 只看该作者 �
没有图纸,笔记本不触发,是5V的输出端的大电容
发表于 2013-4-17 20:18:28 | 只看该作者 �
上波可以打出来的
