查看: 9343|回复: 24
关于网卡芯片的代换!!
发表于 2008-8-31 20:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块雷击而点不亮的板子。检查发现网卡芯片损坏。摘掉后正常点亮。它用的芯片是RTL8110SC,请问可以用RTL8100C的芯片代换吗?
头像被屏蔽
发表于 2008-8-31 20:36:43 | 只看该作者 �
可以试一下啊,让我们也学习一下吧
发表于 2008-8-31 20:37:55 | 只看该作者 �
加一个PCI的网卡不是一样可以用了?
发表于 2008-8-31 20:38:08 | 只看该作者 �
不可以。必须一样的。
发表于 2008-8-31 20:41:56 | 只看该作者 �
不可以
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-8-31 21:35:32 | 只看该作者 �
不可以前一个是1G  后者是100
当然不能代
发表于 2008-8-31 21:36:41 | 只看该作者 �
如果加张PCI的网卡不好收钱啊!
发表于 2008-8-31 22:18:58 | 只看该作者 �
最好是找个同型号的网卡芯片换上,应该好找的
发表于 2008-9-1 15:29:46 | 只看该作者 �
不可以,我曾用相近的网卡换过,不能正常识别或是不识别,最后还是等到一样的才成功.
发表于 2008-9-1 15:58:23 | 只看该作者 �
不可以,这个芯片比校格路
发表于 2008-9-1 17:14:11 | 只看该作者 �
学习了,知道不一样的芯片是不可以替换的。
发表于 2008-9-1 19:17:48 | 只看该作者 �
学习了.为什么不换新的
发表于 2008-9-1 20:32:54 | 只看该作者 �
回复 #4 小马哥哥 的帖子
可以吧
把集成的屏蔽了
发表于 2008-9-2 13:57:36 | 只看该作者 �
涨知识了,我修到雷击网卡芯片的都是把芯片吹下来后单插网卡。
发表于 2008-9-2 14:13:14 | 只看该作者 �
肯定不行的,还 如插上独立的省事呢``
发表于 2008-9-3 12:35:21 | 只看该作者 �
找个同样的代换吧,应该不难找的
发表于 2008-9-18 13:09:41 | 只看该作者 �
今天我也拿到台被雷劈了网卡的笔记本,被雷劈居然什么都没事就是网络不通,
笔记本的难搞啊。。。
发表于 2008-9-18 20:19:15 | 只看该作者 �
不可以的   不过网卡不值钱
换个PCI也就得了
发表于 2008-9-20 10:04:46 | 只看该作者 �
RTL8110SC是千兆的网卡 RTL8100C是百兆的网卡 是不可以代换的啊
发表于 2008-9-20 10:36:31 | 只看该作者 �
插个PCI上去,吹下坏的网卡芯片,
