查看: 1484|回复: 4
865主板CPU 内存电压都正常 CPU不过
发表于 2008-8-31 00:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试卡显示-12V没有
但是CPU电压正常 内存 1和7脚都正常 测试卡显示00 CPU不过 请问高手在那下手
发表于 2008-8-31 00:26:59 | 只看该作者 �
-12好像本来就没用了`
显示00压座压桥~
发表于 2008-8-31 00:33:53 | 只看该作者 �
看看是不是CPU做虚焊了
发表于 2008-8-31 00:46:26 | 只看该作者 �
我用带灯测试卡看了下 不虚焊 也不是北桥的问题
请问华擎主板 是不是不上显卡 CPU不过
电容是不是都是方向相反安
发现CPU供电的几个电容都松动了 但是没有鼓包和漏液的现象 明天先把电容换下看看吧
发表于 2008-8-31 00:53:38 | 只看该作者 �
没有漏液,鼓包,应该没事,加焊一下就应该没事了。
