查看: 5002|回复: 18
E420 自动加电0.25
发表于 2013-4-2 19:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
联想E420 来之前是待机0.12,测D98280 3V 5V都偏低,网卡短路,南北桥集成芯片也短路了。
       芯片都换了后现在自动加电0.25A,1.05V 1.5V  1.8V  都出来了
       就是没有CPU供电VCC_CORE和显卡核心供电VGA_CORE_PWR
     问下这个显卡芯片RT8208要输出 有哪些条件。。5V 供电有到2PIN 9PIN  15PIN也有3.3开启电压。
    现在RT8208也发出了PWR_VGA_CORE_PGOOD  但只有0.67V
   G0 G1也没有电压。。而且PWR_VGA_CORE_PGOOD这个也是去给CPU供电的开启信号,所以比较郁闷了,
         现在是查那些条件呢? 请高手指点一二。。。
奉上图纸   联想E420 纬创10282_llw-1_-1_0118.pdf (1.86 MB, 下载次数: 47)
发表于 2013-4-3 11:16:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2013-4-3 10:58:25 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
lml556556556 发表于 2013-4-3 10:36
你的和我遇见的一摸一样   我的是 待机芯片换了  网卡换啦  显卡供电的上下管换啦   cpu供电的上下管 都换啦 ...
這板子现在上了CMOS电池也会自动上电,正常吗?
发表于 2013-4-3 10:49:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是不是电源管理坏了
发表于 2013-4-3 10:42:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
那我去换了试试看,谢谢了啊。
发表于 2013-4-3 10:36:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你的和我遇见的一摸一样   我的是 待机芯片换了  网卡换啦  显卡供电的上下管换啦   cpu供电的上下管 都换啦  试试看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-3 10:24:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
  给点建议也好啊。。。
发表于 2013-4-3 10:24:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
没有人来看看吗?
发表于 2013-4-2 19:13:22 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
晚上等待各位高手的指点。。。
发表于 2013-4-3 11:24:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
CPU供电芯片工作条件查过没有
发表于 2013-4-3 12:19:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你没看到这两个信号是来自AMD吗
发表于 2013-4-3 12:20:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
烧鸡大法,AMD挂了吧
发表于 2013-4-3 14:17:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
测各个电压,哪个没出来不是很快的话
发表于 2013-4-3 14:31:46 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
把CPU的核心修出来再说了。
发表于 2013-4-3 19:38:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先更换短路的原件,在案时序查。
发表于 2014-11-11 18:45:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡供电芯片会给cpu供电芯片一个信号 cpu才能工做的  修过一个e460和你的问题是一样的 换了显卡供电芯片信号出来了 上屏就好了
发表于 2014-11-11 19:04:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
感觉自上电就不对,
发表于 2014-11-11 19:10:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是显卡是压没有
发表于 2014-11-11 19:39:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我记得改IO,内带程序的,我上次修到,花25元买一个换上OK,没记错吧
