查看: 3826|回复: 6
求解 奇怪的技嘉主板,芯片和图纸标的不一样,不知如何代换
发表于 2013-4-1 18:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
今天修道一个GA-G31M-ES2L的主板,电容爆,换后自动上电00 无CPU供电,检查发现电源24针接口附近U86 (RT8105)无输出。查图纸发现图纸表示为isl6545  。查PDF后发现和8105引脚定义根本不一样,(芯片肯定没有被换过的痕迹) 跑线路应该是ISL6545 这个芯片,现在纠结中,到底换哪个芯片才对啊!!
哪位大哥能给个建议。
G31M-S2L_R102.rar
933.01 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-4-1 19:12:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你有什么现成的先换上 看看啦
发表于 2013-4-1 19:44:15 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
芯片肯定没换过那肯定是换原来的啊  这还需要问吗   ?
RT8105的引脚位置不对啊!!8105的4脚是接地的,板子是哪个的4脚是接下管的G极啊!!  详情 回复 发表于 2013-4-2 16:54
发表于 2013-4-1 22:30:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你看一下内存供电是什么芯片,桥的供电芯片是一样的
桥供电也是RT8105  详情 回复 发表于 2013-4-2 16:53
发表于 2013-4-2 16:53:41 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2013-4-2 16:54:57 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2013-4-2 17:16:25 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
冷云峰 发表于 2013-4-2 16:53
桥供电也是RT8105
那就只能用8105了,技嘉有的板子是用6545
