查看: 3018|回复: 16
联想旭日410A不触发
发表于 2013-3-29 11:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
广告拿到手的时候客户说他自己拆过的,拿掉电池后上电,待机0.25,主板微短,拆吧。。。拆开发现电源管理(IO,EC)上有个大洞,先换了再说,换完量主板美明显短路,上电,待机0.01正常了,装上开关按了不触发,量开关电压3.3V有了3,5V电压都出来了,现在不知道是不是换上去的电源管理是好是坏。。。。。纠结。。。。
发表于 2013-3-29 11:46:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵, 也不晓得额,不过看你刚发帖,来给你加加人气。。。
发表于 2013-3-29 12:04:37 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
你查南桥有没有起振`````I/O都能破个洞。。一般是3。3V短路。。。你可以查南桥或网卡有没有坏。。
发表于 2013-3-29 12:08:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不触发,有没有测 EC的3V全不全。时钟 复位。和南桥的 待机 3 5V RTCVCC、RTC复位。
发表于 2013-3-29 12:36:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
烧了这么多,还是得查信号啊,看看那
发表于 2013-3-29 12:39:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2013-3-29 12:40:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
下载了图纸,可惜看不懂。5555555555555555
发表于 2013-3-29 12:40:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
木有示波器。。。。。。。。不知道有木有起震。。。。。。。。
发表于 2013-3-29 12:59:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
912316788 发表于 2013-3-29 12:55
楼主条件不错嘛
不是完全一样,好板子是集成显卡的,坏板子独立的。
发表于 2013-3-29 13:02:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
那就换个新的IO换换啊。不行查IO图纸
发表于 2013-3-29 16:45:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
912316788 发表于 2013-3-29 13:15
检查的结果,怎么样了
发现电池口哪电压一直19V.换了充电芯片还是19V,整不明白
发表于 2013-3-29 16:45:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
FANXIU 发表于 2013-3-29 13:02
那就换个新的IO换换啊。不行查IO图纸
IO换过了,确定换上的IO是好的
发表于 2013-3-29 16:47:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
找图纸看看开机条件满足否
发表于 2013-3-30 11:02:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
55好不容易找到问题,好不容易修好,客户说不修了,扳子上PQ55三极管控制级电压不正常,把三极管拔掉,直接S级连D级,OK了 能触发了
发表于 2013-3-31 12:02:47 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
那通俗就量晶振两边的有没有电压差````但不是很准。。。
发表于 2013-3-31 21:17:30 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
楼主修好了吗?
发表于 2013-4-1 12:39:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
WWEHBK 发表于 2013-3-31 21:17
楼主修好了吗?
电脑已经被客户拿走了,不修了挖
