ZXCVWtest
查看: 1426|回复: 13
南 桥内部晶振电路损坏有遇到过吗?
发表于 2026-7-24 14:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块主板:技嘉B360M-POWER,故障是不触发,检查发现32.768晶振没有起振:一端电伏0.86伏,另一端1.75伏,正常英特尔芯片组的晶振两端电压均小于0.5伏,压差约0.1伏,疑晶振损坏,更换晶振后仍然是这样,难道是那两颗18皮法的电容坏了?同时更换后仍然不行,那电路就只有一颗10M的电阻了,不行也更换了,只可惜更换后仍然不能起振,仍然是一端电压0.86伏,另一端1.75伏。难道南桥内部晶振电路还能损坏?有遇到过的吗?
发表于 2026-7-24 19:22:07 | 只看该作者 �
果然是我的判断对了,是南桥这个点虚焊了,这个点在南桥最边上,我就决定加焊试试,结果异想不到的情况发生了,晶振另一端二极值恢复成0.835左右,我不相信是真的,反复测了晶振两只脚,确认二极值恢复,上电试机,果然触发了。我是觉得奇怪,南桥发热没把别处弄虚焊,竟然把边上的晶振连接点弄虚焊了。
真是火眼金睛,一个点的虚焊找到了!  详情 回复 发表于 2026-7-27 14:56
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
chenyuwen2006 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!眼亮心细!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-25 21:59:04 | 只看该作者 �
1225322502 发表于 2026-7-25 13:44
修过一脚0.5另一脚3V的,就直接不修了,就是南桥坏,、
我搞好了啊,是南桥虚焊了个点
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-25 13:44:32 | 只看该作者 �
我搞好了啊,是南桥虚焊了个点  详情 回复 发表于 2026-7-25 21:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-24 17:12:08 | 只看该作者 �
毛畋顺 发表于 2026-7-24 16:51
通过对好的晶振两端对地二极值测量发现,好的两端对地二极值在0.704和0.701左右,而这个的对地二极值一个 ...
应该是南桥问题或者虚焊,具体没法确认,如果南桥供电没短路,usb也没短路,仅晶振电路坏的概率确实很低
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-24 16:51:10 | 只看该作者 �
aaaa 发表于 2026-7-24 15:19
这个不一定是晶振电路坏了,也可能就是南桥坏了,压根就没有开启晶振,晶振开启是要经过初始化过程的,我还 ...
通过对好的晶振两端对地二极值测量发现,好的两端对地二极值在0.704和0.701左右,而这个的对地二极值一个0.832,另一端显示无穷大,难道另一端在南桥内断线了?
应该是南桥问题或者虚焊,具体没法确认,如果南桥供电没短路,usb也没短路,仅晶振电路坏的概率确实很低  详情 回复 发表于 2026-7-24 17:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-24 15:19:07 | 只看该作者 �
这个不一定是晶振电路坏了,也可能就是南桥坏了,压根就没有开启晶振,晶振开启是要经过初始化过程的,我还碰到cpu烧了之后,拆掉U,南桥IO电路漏电的,待机140mA
通过对好的晶振两端对地二极值测量发现,好的两端对地二极值在0.704和0.701左右,而这个的对地二极值一个0.832,另一端显示无穷大,难道另一端在南桥内断线了?  详情 回复 发表于 2026-7-24 16:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-25 07:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一端对地阻值无穷大,你这个应该怀疑是否南桥虚焊了吧
发表于 2026-7-27 14:16:58 | 只看该作者 �
南桥内部晶振坏的不多,但也不是没有。你先量一下32.768K晶振两端对地阻值是否一致,再测一下波形幅度。如果一边停振或幅度差很多,多半是南桥内部振荡器挂了,换晶振没用。有条件可以换个南桥试试,或者直接改外置有源晶振飞线到对应引脚。楼主有没有测过晶振脚的对地电压?
发表于 2026-7-27 14:56:58 | 只看该作者 �
毛畋顺 发表于 2026-7-24 19:22
果然是我的判断对了,是南桥这个点虚焊了,这个点在南桥最边上,我就决定加焊试试,结果异想不到的情况发生 ...
真是火眼金睛,一个点的虚焊也能找得到!
发表于 2026-8-2 11:35:58 | 只看该作者 �
这样搞很快又找回你的,这种情况我都试过
发表于 2026-8-3 22:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不一定是虚焊,南桥的很多CMOS线路问题加焊都能好,应该是加热过程去除了里面的湿气氧化之类的原因。但能够管多久,要看运气,但大部分还是能用一段时间。
发表于 2026-8-6 08:36:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本都是南桥内部问题!加焊只能短期使用
这个电路电流又不大,只是可能出厂前这介点都没焊好,不是产生热源的地方,如果是产热处,一高温它又可能虚,但此处边缘地带,电流又小,不会再出问题  详情 回复 发表于 2026-8-6 21:34
发表于 2026-8-6 21:34:33 | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2026-8-6 08:36
基本都是南桥内部问题!加焊只能短期使用
这个电路电流又不大,只是可能出厂前这个点都没焊好,不是产生热源的地方,如果是产热处,一高温它又可能虚,但此处边缘地带,电流又小,不会再出问题
