查看: 3135|回复: 0
关于b43芯片组
发表于 2013-3-22 21:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
手头有一坏板,联想品牌机主板,型号为IB43M,芯片组为b43芯片组,北桥:AC82B43    南桥:82801JD,现在故障为插电自动上电,无cpu供电,查PWM:ncp5392p  5vcc为0v,测该脚对地阻值为0,后测5v对地阻值70,上电等一会儿后摸PWM并不热,南北桥微热,其他芯片无明显温度。还有clear CMOS 跳帽为0V,三针除接地针其余两针无穷大,只安装电池32.768K晶振两脚有压差,去掉跳帽三针均无电压。图纸找不到……请教各位大神,这种情况怎么修?
