查看: 3753|回复: 4
按开机键无反应 不开机
发表于 2013-3-22 17:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一台东芝m800  起初是暗屏,由于这个同行失误在测量的时候连电导致机器开机无反应,有待机电压0.01.测3v 5v电压正常 开关键有3V  按时序测工作条件  首先ec的工作条件  3vpcu 供电   晶振工作正常 由充电管理芯片发出的ACIN有3v  LID591#(这个信号是做什么的不太清楚请哪 位老师给讲一下)S3的休眠开关检测信号.  ec工作正常接收到开关发过来NBSWON# 的高低高信号后在EC上电之前,还有三个信号条件:
     A:EC第一个信号:LID—EC#这个信号是S3的休眠开关检测信号  说明:LID—EC#在正常的情况下,是被上拉的一个信号,如果被强制拉低到一个低电位的话,机器是上不了电的,不能实现通电 。
B:EC第二个信号:适配器检测信号(ACIN)说明:当适配器插入时,在ACIN处也是有一个电压值的,如果此电压值没有起来,EC就认为适配器没有检测到,那么也是上不了电的。
C:EC第三个信号:电池电量低的检测信号(BAT—LOW) 说明:如果电池电量低,EC也会停止上电,此脚必须有一个高电平,上拉电压,才正常
如果ec正常会发出一个DNBSWON# 信号给南桥,此时南桥工作条件都满足并正常会反回给EC一个信号.
此机器到这一步已经修好的。因为ec工作正常的条件没有发出DNBSWON#   很明显是ec坏 。更换后OK
发表于 2013-3-22 18:11:30 | 只看该作者 �
所以说修机器就要耐心,细心,小心,上次换一个LED屏,结果没有拔电池,最后主板不通电,结果没有修好,赔一块主板,倒亏几大百。。
有些机器屏号确实如此  发表于 2013-3-22 18:15
发表于 2013-3-22 18:16:34 | 只看该作者 �
维修人员最主要有细心,耐心
发表于 2013-3-22 18:21:32 | 只看该作者 �
学习了.
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
yuqifeng -2 严禁灌水
发表于 2013-3-22 19:10:08 | 只看该作者 �
思路很清晰! 修起来事半功倍!
