楼主: 长春威尔
摊上事了,怪异联想F31无法识别USB,求助!
发表于 2013-3-17 09:44:10 | 只看该作者 �
把电池取了   有电源试试
发表于 2013-3-17 09:56:02 | 只看该作者 �
楼主还是先做个纯净的系统吧,驱动最好全部在官网上下载,如果还是不行,确实排除软件问题的话,那就估计是IO的问题吧。
发表于 2013-3-17 10:00:58 | 只看该作者 �
从左系统和刷BIOS  这个问题应该用USB键盘或U盘不进系统应该没得问题。进Pe看看
发表于 2013-3-17 10:08:38 | 只看该作者 �
楼主USB不止那三个USB口,还有摄像头,有的电脑还有蓝呀
发表于 2013-3-17 10:16:38 | 只看该作者 �
还是先换系统吧!在看看
发表于 2013-3-17 10:36:04 | 只看该作者 �
你还是查电源的滤波电容吧
发表于 2013-3-17 10:37:27 | 只看该作者 �
有没有换过USB接口呢?这种问题遇到过,最后是换USB接口好的
发表于 2013-3-17 11:06:22 | 只看该作者 �
先做个系统吧 实在不行 换个南桥看看咯
发表于 2013-3-17 11:42:52 | 只看该作者 �
换个适配器电源试试,
用可可调电源,同样故障,可以排除电源问题。  详情 回复 发表于 2013-3-17 21:48
发表于 2013-3-17 11:43:05 | 只看该作者 �
我也认为是系统问题··要么就BIOS
发表于 2013-3-17 15:31:07 | 只看该作者 �
我也遇到过,不过重做系统不能解决问题,最后告诉客户可能是南桥问题,说有风险,最后把人家吓跑了。
发表于 2013-3-17 15:33:22 | 只看该作者 �
先把系统重装,再把接口换掉,再换南桥
发表于 2013-3-17 18:21:37 | 只看该作者 �
可以刷个bios试试看。
发表于 2013-3-17 19:04:32 | 只看该作者 �
有种可能性是电池的问题,我自己用的本有时候也会出现这中情况,一直弹无法识别,在重启就卡LOGO了,重新拔一下电池才能好,供参考
发表于 2013-3-17 19:46:19 | 只看该作者 �
我觉得好像也是电源  我原先遇到过
发表于 2013-3-17 19:50:49 | 只看该作者 �
你试试电池和电源同时用看看会出现什么问题.你插上电源再看看USB供电是不是还有呢?
发表于 2013-3-17 21:09:29 | 只看该作者 �
其实,他的问题已经暴露出来了,自己都说用电池供电时没问题
插入适配器就出现问题
估计是保护隔离电路和哪个供电电路滤波不良导致
最好用示波器测下波形
发表于 2013-3-17 21:31:51 | 只看该作者 �
估计不是原装适配器,换他原装的
发表于 2013-3-17 21:40:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-17 21:43:08 | 只看该作者 �
易修网 发表于 2013-3-17 07:59
前几天我碰到个G230的机器  插U盘可以  接鼠标就是不行  重新做系统OK
这个在PE里也是这样的,所以可以排除系统问题。
