楼主: 长春威尔
摊上事了,怪异联想F31无法识别USB,求助!
发表于 2013-3-17 21:44:39 | 只看该作者 �
USB不好用,是3个USB口同时不好用的,而3个USB口都是独立供电的,供电电压正常,所以可以排除供电问题。
发表于 2013-3-17 21:45:24 | 只看该作者 �
劳师傅 发表于 2013-3-17 08:54
更新BIOS试试吧
BIOS没有更新,明天试一下。
发表于 2013-3-17 21:46:16 | 只看该作者 �
修电脑培训 发表于 2013-3-17 09:04
外接电源有问题
客户用自己的电源有问题,我用可调电源同样有问题,所以可以排除外接电源的可能。
发表于 2013-3-17 21:47:20 | 只看该作者 �
USB 4个引脚对地阻值测了吗
发表于 2013-3-17 21:47:23 | 只看该作者 �
PENTAX 发表于 2013-3-17 09:11
应该是系统问题啦
在PE下也这样,可以排除系统问题。
发表于 2013-3-17 21:48:07 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2013-3-17 11:42
换个适配器电源试试,
用可可调电源,同样故障,可以排除电源问题。
发表于 2013-3-17 22:00:46 | 只看该作者 �
摄像头拔掉试下
在USB接口不能用的时候,摄像头是可以用的。  详情 回复 发表于 2013-3-17 22:43
发表于 2013-3-17 22:27:16 | 只看该作者 �
是的,应该先排除一下系统的可能性.
发表于 2013-3-17 22:43:07 | 只看该作者 �
418856377 发表于 2013-3-17 22:00
摄像头拔掉试下
发表于 2013-3-17 23:32:48 | 只看该作者 �
排除系统问题后,这种情况南桥出问题的可能性最大了
HBM的南桥,刚刚换过一个的,如果想诚心帮助别人,请兄弟们仔细看帖子!  详情 回复 发表于 2013-3-17 23:50
发表于 2013-3-17 23:50:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-17 23:55:49 | 只看该作者 �
供电有问题吧   更新驱动
发表于 2013-3-18 00:13:48 | 只看该作者 �
哥,你真摊上事了,摊上大事了
如果有示波器,观察各供电波形,和USB时钟看看,可以前后对比一下.如果你没装过系统,最好还是试一下.其实大家说的基本都包括完了,可能是故障隐藏比较好,有的时候你认为它正常了,所以就被忽略了.细心决定成败.至于南桥,换前换后故障都没变,我想不至于你运气那么差,重做后那是那个点虚焊吧?难道你换上的桥也是坏的?而且同坏一部分?这应该不太可能.
看来这问题,只能摸索着来了,仔细再仔细,谢谢!  详情 回复 发表于 2013-3-18 20:14
发表于 2013-3-18 16:28:35 | 只看该作者 �
会不会是充电电路上面的电容有问题呢
兄弟问下,充电电路的哪部分故障会引起USB故障,谢谢指教!  详情 回复 发表于 2013-3-18 20:15
发表于 2013-3-18 20:14:09 | 只看该作者 �
guofenren 发表于 2013-3-18 00:13
哥,你真摊上事了,摊上大事了
如果有示波器,观察各供电波形,和USB时钟看看,可以前后对比一下.如果你没装过系 ...
发表于 2013-3-18 20:15:25 | 只看该作者 �
壞壞の槐樹 发表于 2013-3-18 16:28
会不会是充电电路上面的电容有问题呢
发表于 2013-3-19 09:36:02 | 只看该作者 �
我也是听论坛上面有人说的,大电容会引起很多 怪问题,我还没试过,你可试试
发表于 2013-3-28 21:39:24 | 只看该作者 �
最新进展,最小化系统,可以正常工作,最基本的排除方法都忘了,上来就换件,犯了错了。
发表于 2013-3-28 22:14:47 | 只看该作者 �
是南桥问题吧,这现象我HP笔记本修到过,进水到南桥了,后来重植就好了
发表于 2013-3-28 22:24:37 | 只看该作者 �
在这里,建议楼主查查3 5V系统供电芯片,可能是5V输出不稳定导致。如果,5V直连USB管就更有可能性。
