查看: 4476|回复: 10
HP CQ40掉电
发表于 2013-3-14 14:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
看到CQ40掉电 大伙是不是想到  NB  CPU?
这个AMD集显的破机器 居然TM的不是NB坏了
哭死,大小等闪  我直接干了NB  不行我又换了一个,悲剧的是 当时下了BGA  居然不掉电 显示了。。。
凉了后又是掉电
用烙铁吹下SB  居然亮了,凉机后又掉电。。。反复试试 都是这样。。。呼呼,加焊下SB  不行  订了新的吧
呼呼。。。  弱弱的问下  为什么SB 坏了 加焊不行非要换呢。我每次搞SB 都是要换,加焊不行!!!
发表于 2013-3-14 14:36:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最悲剧的是  居然订了个U回来。。。
发表于 2013-3-14 14:37:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电流上到1.5 掉电。。。哎
发表于 2013-3-14 14:52:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
问题是 你最后修好了么?? 看上去应该是修好了,你这个修的成本挺大的吧
发表于 2013-4-13 13:14:49 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
同仁 你好 你换南桥好了吗?我有个跟你同样的问题
发表于 2013-4-13 14:13:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我也有个一样的 求结果
发表于 2013-4-15 13:44:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你检测我温度呀
是不是温度高引起的
发表于 2013-4-15 14:16:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主修好了吗
发表于 2013-4-15 14:19:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
北桥或U座。。。。
发表于 2013-5-5 08:08:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也有一台是掉电
发表于 2013-5-5 13:54:18 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
同意9楼 北桥 CPU  楼主加油
